► Продам DLP 3d-принтер SOLUS
Добрый день, коллеги.
Продаю принтер SOLUS б/у. Ссылка на производителя: http://www.reify-3d.com/products/
Он позволяет качественно печатать модели ювелирных изделий и мелкую пластику с разрешением до 20мк.
Печатает как на основе полимеров В9 (cherry, emerland, yellow), так и имеет собственную линейку полимеров для выращивания под зарезинивание и прямое литье.
Принтер настраивается и используется через свое программное обеспечение с удобными функциями автоматической расстановки поддержек по заданным параметрам.
Можно создать свой собственный режим выращивания с нужным временем засветки, высотой подъема, скоростью подъема и т.д, также можно выбрать высоту слоя.
Принтер имеет два режима: один для выращивания небольших моделей (стол 28*47мм), второй, для выращивания мелкой скульптуры (80*45мм)
Для изделий без мелких деталей вполне достаточно высоты слоя в 30мк. С мелкими деталями можно снизить до 20мк.
Модели следует дополнительно отверждать ультрафиолетовой лампой.
При литье нужно использовать формовочную сметь для литья полимеров и использовать режимы выжига рекомендованные изготовителями.
Принтер использовался мало по причине наличия 4 и 5-осевого станков, даже не успели израсходовать литр полимера В9 Emerland, остатки которого (около 100гр) идут в нагрузку.
Продается всем комплектом:
принтер SOLUS 145т.р.
проектор 40т.р
Компьютерный блок 25т.р.(с установленным лицензионным ПО)
Монитор 4т.р. (если нужен)
ИБП 7т.р. (если нужен,может поддержать работу до 1 часа, чтобы избежать аварийного выключения)
Лампа для отверждения+поворотный столик 4т.р. (если нужны)
Итого: 225т.р. под ключ
Принтер находится в Красноярске. Можете звонить в рабочее время, отвечу на вопросы.
Тел.+79835089369, Андрей
