► Микроскоп EMZ-5 для ювелиров , Продаю микроскоп EMZ-5 для ювелиров
Стереомикроскоп EMZ-5 с зум объективом.
Продаю комплект – микроскоп+штатив+подсветка. Для ювелиров, ювелиров-закрепщиков, электронщиков, микроэлектронщиков и всех кто работает с мелкими деталями.
В чем главное отличие этого микроскопа. Микроскоп с зуммированным объективом.
Объективы ZOOM повышают и снижают увеличение постепенно, как ZOOM на камере, при этом изображение объекта плавно увеличивается или уменьшается.
Микроскопы серии MEIJI EMZ-5 поддерживают парфокальность на всем диапазоне увеличения.
Парфокальный, от английского parfocal = par (равный) + focal (фокусный) - объективы плоскость фокусировки которых не меняется при изменении фокусного расстояния / увеличения.
Точнее, она не может не меняться, но, в парфокальных объективах, изменения незначительны с практической точки зрения. Объект на который изначально произведена фокусировка остаётся резким при наезде / отъезде с помощью зума (трансфокатора).
Корпус сделан из алюминиевого сплава, поэтому он не накапливает статическое электричество при трении деталей. В следствии чего не оседает пыль на стеклах и корпусе. Все внутренние втулки трансфокатора сделаны из бронзы и выдерживают огромное количество вращений. На стекла нанесен специальный поляризационный слой увеличивающий степень просветления стекол.
Короче говоря, он выдает отличную картинку даже при плохом освещении...)) в отличии от МБС…
Производство Япония.
Комплектация.
1.Голова микроскопа MEIJI EMZ-5 с оригинальным посадочным кольцом в котором стоит червячный механизм для точной подстройки высоты над рабочей поверхностью.
2.Окуляры SWF10х – пара, произ-во MEIJI
3.Дополнительная линза MA517 0,5x, дает рабочее расстояние в 148 мм, легко заходит держатель боров, произ-во MEIJI
4.Штатив стальной, с жесткой фиксацией к столу, с регулировкой по высоте и вылету головы.
Сделан на заказ под данную модель. Учтены все пожелания по маневренности головы на верстаке.
5.Подсветка кольцевая 48 светодиодов с регулировкой яркости.
6.Силиконовые наглазники на окуляры.
В картинках есть фото как он стоит на верстаке.
Общая информация.
Кратность трансфокатора: 6.5:1
Увеличение (ZOOM): 0.7x - 4.5x
Общее увеличение: 7x - 45x (с окулярами 10x) – есть в комплекте
Регулировка увеличения: винты с двух сторон, с градуировкой
Поле зрения: 32 - 5.1 мм (с окулярами 10x)
Рабочее расстояние: 93 мм
Наклон тубуса: 45°
Настройка межзрачкового расстояния: 54 - 75 мм
Диоптрийная настройка: на обоих окулярах ±5D
Максимальный диапазон увеличения: 2.1x - 270x
Рабочее расстояние с дополнительными вспомогательными линзами: 34 - 251 мм - есть в комплекте, рабочее расстояние 148мм
Цена без торга 97 000
тел для подробностей 8-929-673-16- шесть три  звонить с 12-19
Микроскоп в шикарном рабочем состоянии, одна царапина сверху на корпусе, зацепил бором. На работу не влияет...
Комплект полностью рабочий, прикрутил и полетел.
Самовывоз Москва м.Сокол или м.Полежаевская или отправлю куда угодно за ваш счет.
