► Стекло для самодельной водоструйной камеры диметр 40см
Продаю стекло для самодельной водоструйной камеры.
диаметр-400мм
толщина -6мм
полированное , закалённое, со шлифованными кромками.отверстия в стекле не сверлились чтобы не привязываться к каким-то конкретным петлям и защёлкам . всё клеилось на поксипол и отлично держалось.
О проекте. За основу была взята водоструйка ЯСАМ диаметром 315мм. она на фото. Я на ней работал два года. Сделана из трубы ПВХ для наружной канализации.  Со своими капризами но работать можно. После перехода на большие опоки было принято решение повторить её в большем размере что и было сделано. Фото аппарата увы не сохранились. Он остался на предыдущей работе и доступа к нему нет.
  делался из той-же рыжей пвх но диаметром 400мм. И было использовано именно стекло а не оргстекло. Понятно, требует к себе бережного отношения но оно того стоит. Оно не затирается со временем и через него приятно смотреть))). И когда стала необходимо собирать аппарат уже для себя я как раз и заказал такое-же стекло ибо труба 400 уже была. Но всё опять переигралось и будет строиться такая-же размывка только на трубе 500мм. В 400мм уже не полезут опоки. В общем, продаю за ненадобностью.  может кому пригодится.
800 рублей.
