Можно использовать и с одним компрессором. Размеры: диаметр 15 см, высота 20 см. Цена 2тыс.р.
Также могу продать компрессор от холодильника за ту же цену
Добавлено: 28.02.2019 19:08:28
![]() Также могу продать компрессор от холодильника за ту же цену ![]() |
Добавлено: 28.02.2019 19:37:34
Юр, отдельно от него релюшки случайно не завалялось?
Добавлено: 28.02.2019 19:45:45
SlaffPro,
Где-то завалялась, искать нужно Долго искать не пришлось. У меня же ещё один такой компрессор есть, на нём стоит релюшка ))
Изменено:
- 28.02.2019 19:48:30
Регистрация: 29.06.2017 Откуда: Саратов Сообщений: 959 В друзьях у: 9 Голосов: 59 / 9 |
Добавлено: 28.02.2019 20:14:33
Бачёк в бронь на сутки. Есть вопросы: 1. Объясни в чём реальная "прелесть" двух входов для двух компрессоров? 2. Есть компрессор 230 л/мин . Будет ли "польза" если поставлю разветвитель с этого компрессора? ... 5-литровый бачек недавно купил на форуме, сделанный из огнетушителя. Пламя такое же как на старом 1.5 литровом. Понимаю что должно быть лучше, но увы не так. Горелка подключена большая производства Kulibin. Стоит это всё в литейке.
Изменено:
- 28.02.2019 20:27:08
Добавлено: 28.02.2019 20:37:15
Vadim_Jeweller,
Ничего выдумывать, чтобы втюхать, не буду. Особой надобности в двух входах при работе с двумя компрессорами нет. Можно оба через тройник подсоединить к одному входу, а ко второму подсоединить манометр с датчиком отключения при преувеличении определённого давления. Хотя у меня самого оба компрессора подключены каждый к своему входу. |
Добавлено: 28.02.2019 20:41:49
Вот мой агрегат
Регистрация: 20.03.2011 Откуда: крым Сообщений: 2431 В друзьях у: 9 Голосов: 160 / 6 |
Добавлено: 28.02.2019 20:46:27
Vadim_Jeweller,
Пламя зависит только от горелки и давления .- А разница в размерах бочки -только в том что реже доливать бензин . - а то работаешь- и ныряешь под верстак в самый неподходящий момент. |
Добавлено: 28.02.2019 20:50:04
Бачёк у тебя "повзрослее". ... Утро вечера мудренее. Завтра напишу буду брать или нет. |
Добавлено: 28.02.2019 21:23:43
Регистрация: 03.11.2018 Откуда: Белгород Сообщений: 2335 В друзьях у: 2 Голосов: 139 / 65 |
Добавлено: 02.03.2019 11:57:29
Vadim_Jeweller,
когда плавишь что то объемное и много, то при маленьком бачке, приходится постоянно регулировать пламя, т.к. в таком бачке легкие фракции в бензине быстро улетучиваются, следовательно быстро меняется состав смеси. У меня бачек на 1.5 литра, обычно с ним никаких проблем не было, пока я не начал плавить большие объемы металла, мощной китайской горелкой, благо компрессор был тоже мощный. Вот тут то и проявился этот эффект, приходилось постоянно доливать бензин в бачек и постоянно регулировать горелку, а это не удобно. Сейчас перешел на кислород, но новый 3 литровый бачек лежит в гараже, ждет своего часа. Правда он не очень удобный, вертикальный, может опрокинуться. На барахолке , кто то продавал оборудование, в том числе и 5л бачек из огнетушителя, но я, дурень , проморгал его.
Изменено:
- 02.03.2019 12:06:15
Добавлено: 02.03.2019 12:04:27
uvrigel,
Я видел бачки, в которых предусмотрена дополнительная подливка бензина прямо во время работы. Это выглядит в виде шприца предварительно заполненным бензином. Кстати, именно в этом бачке, который я продаю, т.к. он двухвходовый, можно это реализовать. |
Добавлено: 02.03.2019 12:07:22
не понял, бензин что, автоматически подливается или ручками ?
Изменено:
- 02.03.2019 12:07:53
Добавлено: 02.03.2019 12:20:23
uvrigel,
Рукой надавливаешь на шприц, который уже предварительно заполнен бензином, и тот вливается в бачок прямо во время работы. Это занимает пару -тройку секунд. |
Добавлено: 02.03.2019 12:22:05
Добавлено: 02.03.2019 12:22:51
ну не знаю, по моему, это не безопасно, ведь в бачке давление. |
Добавлено: 02.03.2019 13:09:53
Добавлено: 02.03.2019 17:14:40
шприцом заливать бензин нет смысла, слишком маленький объем. |
Добавлено: 02.03.2019 17:38:33
uvrigel,
Шприцы разные бывают.... Вот, например, этим я заправляю водородную горелку. Он на 150мл |
Добавлено: 02.03.2019 23:31:37
uvrigel,
Есть и большие шприцы - почти на стакан - в медтехнике видел. |
Добавлено: 03.03.2019 21:00:53
Извиняюсь за задержку. Бронь снимаю. uvrigel, Ты проморгал 5 литровый бачёк из огнетушителя, потому что я его купил ... но как то пламя мне меньше понравилось чем на самодельном 1.5 литровом.... Вот попробую его до своих требований довести ... благо литейщика на работу принял ... "допилит" под себя всё как надо. ... Жалею что магнитную мешалку выкинул ... можно было попробовать "буламутить" бензин. |
