► литейка , продажа
в комплектации вакуумный насос тот что желтый на фото(масло поменял в насосе сегодня)все работает.две опоки одна калоша.вибро вакуумный стол.цена 15000.отправлю "энергия"просьба писать вайбер ватсап или звоните 89051074443.
А опоки какого диаметра?Отдельно вариант прикупить?
Голосов: 171 / 95
cergey_sergeev@,
А правда ли, и Вы умалчиваете, что ваша литейка с компрессором на 380 вольт??? не у каждого дома есть трехфазное напряжение.
на самом деле это не  такая  большая проблема , как может показаться, вскрываем барно, там на крышке как расположить перемычки для подключения на 3хфазное напряжение 220в..не звездой как на 380 , а треугольником на 220........вешаем кондер ..... и вполне справляется на однофазном токе и 2нвр 5дм запускал и меньшие  тем боля., конечно уже если остановится под вакуумом не запустишь.... но и нефиг его останавливать......
Изменено: Сергей Вальтман - 03.02.2019 17:52:29
Голосов: 171 / 95
Сергей Вальтман,
В том и дело - хорошо если запас по мощности у компрессора есть. А так 30% потеря мощности. Тут смысл не в том, что подключить или не подключить, кто-то не хочет заморачиваться с переподключением, или не умеет, не все ювелиры - от рождения электрики. А в том что не указаны основные (можно сказать одни из важных для некоторых) характеристики.
Голосов: 107 / 38
SlaffPro,
так тогда есть специальные люди которые подключат если не умеешь или специальные люди которые продадут новое но это другие деньги и другие запросы.
Голосов: 171 / 95
urim75,
Если так рассуждать , можно договориться до фик знает чего... Купи у меня кусок латуни, есть токари, выточать трубки для горелки,есть сварщики спаяют горелку, есть сборщики соберут её. далее по накатанной, газовики -баллоны, наконец есть и ювелиры которые за тебя всю работу сделают, но это другие деньги, и это не точно. :biggrin2:  :biggrin2:
Сергей Вальтман,
Все характеристики дополнительно что то если нужно объяснить подсказать отвечу в в Вайбере Ватсап,продаётся полностью рабочий комплект всего лишь за 15 к...позволяющий отлиться.в пустые дискуссии и споры пускаться не хочу есть реальный интерес пишите звоните.89051074443....опок лишних нет в комплекте с литейной 2шт.
Голосов: 59 / 9
Правильно что SlaffPro акцентирует  внимание о том что компрессор на 380.
Знал бы это не покупал бы синезелёный (хоть у меня теоретически 380 есть в мастерской). Кстати масла в синезелёном не было по прибытии ко мне. Масло залил, но ещё не включал ... розетки на 380 нет, но скоро будет  :trubka:
Голосов: 11 / 5
Кстати, для совсем ленивых, но богатых: три фазы легко получаются из одной с помощью частотного преобразователя, стОит такой частотник порядка десятки, правда. У меня через такие запитаны станки, двигатели по 2-3 киловатта, никаких потерь, плавный пуск и прочие приятности.
Голосов: 49 / 2
Vadim_Jeweller,
У меня нет 380 так что все тоже через преобразователь работает. 2нвр5дм сложно через кондер запустить. Если насос рабочий , то реальная цена. Капиталка столько стоит.
из всего этого..для меня как человека занимающегося литьем в том числе..важней производительность вакуумника и коцаный или нет.........
а три фазы или одна...не вопрос.......любой однофазный коротыш это трехфазник с кондесатором.....
и еще один момент...наши вакуумники все идут трехфазные в отличии от китая... и глубина вакуума выше на них. что хорошо прослеживается по кипению опок.. ну и там газбалласт то да се......
а ювелиры от рождения как и не ювелиры только сиську сосать в начале пути могут и писать в подгузники... потом правда некоторые берутся за ум))))  :)   шутка юмора  :)
как качает проверить без вакуумманометра просто...к бутылке с небольшим количеством воды..если сперва вскипает а потом начианет хлопать большими пузырями..все гут..
ага..а спирт проверять..кусочег газетной бумажки бросаешь..если тонет не останавливаясь на поверхности..то значит разбодяжить не успели...народная мудрость :biggrin2:  :biggrin2:  :biggrin2:
Изменено: Сергей Вальтман - 03.02.2019 20:31:44
Голосов: 49 / 2
Сергей Вальтман,
У меня окромя образования ювелира еще энэргуниверситет за плечами, но при всем желании я запустить ни один из двух насосов запустить не смог. Теоретически можно , но практика показывает обратное. Вальцы юмо запустил , насос не хочет.
Изменено: кабан 91 - 03.02.2019 20:36:15
Голосов: 49 / 2
Сергей Вальтман,
А про проверку все верно.
Голосов: 59 / 9
кабан 91,
Насос 3НВР-1Д
Сергей Вальтман,
Спасибо, проверю.
Но чувствую надо сразу брать VALUE VE 180 N (226 Л/МИН)
Голосов: 139 / 65
мне кажется, Slaffpro, абсолютно прав, если что то продаешь, то нужно указывать все параметры, 1 или 3 фазы, это большая разница.
А так, получается, что покупатель берет кота в мешке.
Понятно, что все это можно переделать, можно, но не нужно.
Тут кто то продавал недавно инжектор, так сразу честно написал, что сальник немного сопливится.
Хотя его тоже не сложно заменить, но тем не менее продавец, счел нужным сообщить об этом.
К сожалениюс у меня  нет, нинобразования ювелира, ни энергоуниверситета
Но на этом насосе, самодельной литейке и печках пм8 я себе
Заработал на все оборудование и не только.
Теперь он на пенсии, скоро и я) )
Запускал два немецких и 2нвр5дм
На звезде не запустить, на треугольнике да
Vadim_Jeweller,
Насос для литья, большим не бывает, сейчас 2 общий
Объем 560л в мин
Фили грань ввопоке 76х200
Можно лить на 550гр легко
Изменено: Сергей Вальтман - 04.02.2019 07:52:41
Голосов: 59 / 9
Сергей Вальтман,
У меня на начальном  этапе опоки маленькие в основном будут, по этому два насоса  (паралельно) подключить планирую.
75+70=145 л\мин для начала хватит
Готовый комплект для литья" за вполне разумные деньги" в продаже . вакуумманометр есть на инструменте. проверю насос по видеозвонку онлайн вайбер .фейстайм .ватсап.писать просьба туда же.89051074443.
Изменено: cergey_sergeev@ - 04.02.2019 12:08:09
