► 3D принтер SLA DLP YOU-jeweler , Продаю принтер для печати полимером цена 100 000 руб
3D принтер YOU-JEWELER предназначен для небольших ювелирных мастерских, поместится даже в "будке" мелкого ремонта, так же дома на кухне или балконе!
Простота использования! любой ювелир без глубокой подготовки освоит за 1 час, возможна работа без знания 3D моделирования
Управляющая программа 3D принтера YOU-JEWELER создана только для данного принтера, проста в использование, на русском языке, включает в себя:
1. Встроенный слайсер с просмотром слоёв - необходим для проверке и избежание ошибок при 3D моделирование.
2. Расчёт точного времени построения модели.
3. Пауза печати - временная остановка принтера, необходима для проверки роста полимера.
4. Корректировка оси Z - сдвиг рабочего поля в ванну с полимером, используется для точной юстировке.
5. Конпенсация оси Z - специальная функция для регулировки размера модели по высоте.
6. Запоминание оси Z - автоматическая парковка рабочего поля в ванной с фотополимером (у других производителей нужно подводить вручную - это очень неудобно и при неправильной позиции происходит искажение геометрии модели).
7. Маска - необходима для равномерного свечения проектора.
8. Набор стандартных функций - время засвечивания, подъём рабочего поля, так же разные режимы скорости перемещения оси Z.
Для управления принтером в программе нужно нажать только одну кнопку!
Принтер работает с любым фотополимером!
Ниже список протестированных полимеров разных производителей;
DC 700, FORMLABS CASTABLE, FunToDo CB,
MAKER Ashless Wax Resin, EC 500, PIC 100,
SUPER CAST, B9 CHERY, B9 YELLO и др.
Рабочее поле построения фотополимера - 80мм на 45мм,
разрешение по осям XY - 40 микрон (0,040мм)
Высота построение по оси Z - 110мм
Толщина слоя - от 0,013мм до 0,040мм (можно сделать любую толщину слоя)
Примерное время построения при слое 0,030мм 20мм в час (зависит от выбранной скорости)
Одномоментное засвечивание рабочего поля даёт возможность построения 10 колец высотой около 30мм примерно за 90 минут (лазерные принтеры справляются с подобной задачей в 6 раз дольше)
При построении модели используется минимальное количество поддержек, что хорошо для последующей обработке ювелирного украшения.
КОМПЬЮТЕР В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ!
Принтер сделан на основе проектора ACER
собственное разрешение 1920x1080 (Full HD)
Проектор доработан и настроен на экономичную работу, построение одного слоя 0.025мм - 0,6 секунды это бережёт ресурс лампы (у других производителей от 16 секунд)
Срок службы лампы - 5000 часов, это около 2500 построений ювелирных изделий, если кольца около 30мм высотой, хватит примерно на 5 лет работы.
