► Продам станок AMAN AM30 Jewel – станок с ЧПУ, совмещающий в себе гравировальный станок и ударный фотопринтер. , AMAN AM30 Jewel – станок с ЧПУ, совмещающий в себе гравировальный станок и ударный фотопринтер.
ПРОДАМ станок AMAN AM30 Jewel – станок с ЧПУ, совмещающий в себе гравировальный станок и ударный фотопринтер.
Хорошо обрабатывает металлические предметы (шильдики, зажигалки, ложки, кольца и пр.). Отличный помощник в ювелирном деле и персонализации предметов.
Смена режима работы осуществляется сменой соответствующих голов-насадок.
В режиме гравирования биток с алмазным наконечником царапает поверхность предмета. Благодаря пружинному механизму, биток адаптируется под неровную поверхность предмета. Это несомненно преимущество перед типичным гравированием на станках с жестко посаженным шпинделем, где неровность поверхности требуется заранее проектировать в CAM-системе (в случае отсутствия специализированной системы адаптирования к поверхности).
Станок оснащен поворотным устройством, что позволяет выполнять гравировку не только предметов на плоскости, но и гравировать ручки и кольца. Особенности контрукции позволяют выполнять гравировку колец как с внешней, так и с внутренней стороны.
В режиме ударного фотопринтера биток "выбивает" изображение точками. Это позволяет перенести на поверхность фотоизображения.
Задание можно подготовить в поставляемом ПО ArtCut Engrave, в программе ArtCAM и других CAM-системах.
Достаточно легкий, компактный, подключается через USB.
Технические характеристики
[TABLE]
[TR][TD]Обработка колец[/TD][TD]10-40 мм (внеш/внутр. диаметр), ширина обработки - 1-20 мм[/TD][/TR]
[TR][TD]Плоская рабочая площадка[/TD][TD]80 мм (X) x 80 мм (Y) x 70 мм (Z)[/TD][/TR]
[TR][TD]Габариты станка[/TD][TD]290x270x280 мм[/TD][/TR]
[TR][TD]Разрешение[/TD][TD]0.00125[/TD][/TR]
[TR][TD]Вес[/TD][TD]20 кг[/TD][/TR]
[TR][TD]Интерфейс[/TD][TD]USB2.0[/TD][/TR]
[TR][TD]Двигатели привода[/TD][TD]Шаговые двигатели[/TD][/TR]
[TR][TD]Перемещение[/TD][TD]ШВП[/TD][/TR]
[TR][TD]ПО в комплекте[/TD][TD]ArtCut Engrave (совместим почти с любой CAM-системой)[/TD][/TR]
[TR][TD]Код управления[/TD][TD]G-code[/TD][/TR]
[TR][TD]Операционная система[/TD][TD]Window 2000/XP/7[/TD][/TR]
[TR][TD]Контроллер[/TD][TD]USBCNC[/TD][/TR]
[/TABLE]
