В отличном состоянии. 12000р.
Изменено:
- 10.02.2018 20:02:39
Регистрация: 12.06.2016 Откуда: Астрахань Сообщений: 840 В друзьях у: 3 Голосов: 18 / 4 |
Добавлено: 10.02.2018 19:58:22
Изменено:
Регистрация: 17.01.2015 Сообщений: 1371 В друзьях у: 4 Голосов: 59 / 13 |
Добавлено: 11.02.2018 19:55:38
kentmap,
Вот это да, серьезный аппарат. А какое передаточное отношение редуктора ? Рукоятка, по поему маленькая, или это кажется на фото ? 11 ручьев, какой размер самого большого? |
Добавлено: 11.02.2018 20:40:02
Первый ручей квадрат 5мм. Последние два ручья катают шинки. |
Регистрация: 12.02.2018 Откуда: Владивосток Сообщений: 15 В друзьях у: 0 Голосов: 0 / 0 |
Добавлено: 12.02.2018 03:22:12
kentmap,
Подскажите вес, для расчёта пересылки |
Добавлено: 12.02.2018 10:00:17
Добавлено: 12.02.2018 15:07:39
Доставка транспортной компанией ПЭК самая недорогая.
Регистрация: 12.03.2009 Откуда: Смоленск Сообщений: 248 В друзьях у: 0 Голосов: 17 / 0 |
Добавлено: 12.02.2018 17:05:49
Вроде вальцы и ничего, но как подумаю, что постоянно нужно будет выковиривалкой маленькие прутки, да пластинки доставать.
Должен прилагаться еще один инструмент - помагалка или выковыривалка. А что вальцы делают на подшипниках скольжения? |
Добавлено: 12.02.2018 18:54:54
Добавлено: 12.02.2018 19:25:30
Ага.
Падает пластинка вниз между валов с шестеренками, дальше какие действия? Правильно, отвёрткой ее. Шестерёнок здесь нацепляли зачем? Правильно, подшипник скольжения прокручивать. Какие там подшипники, игольчатые, роликовые? |
Регистрация: 13.01.2013 Откуда: Крым. Сообщений: 1953 В друзьях у: 10 Голосов: 107 / 38 |
Добавлено: 12.02.2018 19:26:04
wisa,
вообще то металл движется вперед. Да вы что то загнули. |
Добавлено: 12.02.2018 19:27:43
wisa,это редуктор чтоб двумя пальцами катать а если боитесь пластину и подавайте от валов
Регистрация: 01.07.2017 Откуда: Дальний Восток Сообщений: 53 В друзьях у: 0 Голосов: 1 / 0 |
Добавлено: 12.02.2018 20:08:40
wisa,
Во- #*&@ !!! Ещё один скольженец! Или вам качения подшипники по душе??? |
Регистрация: 11.03.2015 Откуда: Москва Сообщений: 188 В друзьях у: 0 Голосов: 4 / 1 |
Добавлено: 12.02.2018 20:10:55
wisa,
картонку или пластик вырезать и положить над редуктором, падать будет прямо на эту плоскость. Подшипник скольжения не может быть роликовым или шариковым, это качения. Скольжения скользит, например бронзовый или латунный, и, если не ошибаюсь в ЮМО-В9 как раз бронзовые/латунные проставки для скольжения. Тут может быть что угодно, так как ничего не видно. |
Добавлено: 12.02.2018 22:26:31
Конечно вальцы хорошие и стоят своих денег.
Только нужно уточнить параметры валов, и пар трения, их изношенность. А этот большой редуктор это проблема подшипников скольжения. Зато компактный узел посадки перемещающихся щечек. На других подшипниках редуктор не обязателен. Я эксплуатировал и изготавливал вальцы на трёх типах подшипников. Не надо так возбуждаться. Возможно конструирование вальцев следует обсудить в другой ветке. Теме ап. |
Регистрация: 20.03.2011 Откуда: крым Сообщений: 2431 В друзьях у: 9 Голосов: 160 / 6 |
Добавлено: 13.02.2018 00:17:56
Добавлено: 13.02.2018 07:44:52
николай73,
я понял так, что если подшипник качения на валах, то wisa редуктор не использовал, а если скольжения, то использовал, так как трение больше. На мой взгляд, подшипник качения не лучший вариант по надежности и точности. |
Регистрация: 08.01.2012 Сообщений: 4632 В друзьях у: 4 Голосов: 376 / 48 |
Добавлено: 13.02.2018 10:05:24
Считайте это предупреждением.
Изменено:
- 13.02.2018 10:05:39
Добавлено: 13.02.2018 10:33:57
Вальцы в резерве за
Alexffeast жду предоплату! |
Добавлено: 13.02.2018 11:07:04
Добавлено: 13.02.2018 11:44:29
Может и правда запутал вас.
Подшипник скольжения без редуктора на вальцах очень тяжело работает. На то и редуктор, что бы двумя пальцами. Пара трения изнашивается. Должна стоять стальная+бронзовая втулка для замены. Я работал и на игольчатых без редуктора, там полегче, но иголки быстро изнашиваются, нужно менять, а это гемор. Так же сейчас я использую на подшипниках качения (роликовые подшипники). Здесь катать намного легче, замена проще, при необходимости. Но узел подшипника более громоздкий. Точность у всех плюс минус километр, все равно, когда подходим к нужному размеру измеряем чаще. Вот и вальцы продались |
