► Продам микроскоп советский (голову) , Бинокулярный,фокусное 270мм,окуляры х7
Голосов: 134 / 0
Продам советский микроскоп на базе бинокля с подсветкой неизвестной марки с окулярами х7 и фокусным в районе 270мм.
Линзы просветленные, у подсветки то же. Требуется провести профилактику(пыль протереть) давно не использовался. Состояние линз на 4. Явных царапин не видно, просветление не затерто. Внутри видны пылинки, но картинка ясная и четкая, не двоится. Голова закреплена на  шарнире со степенью свободы по вертикали примерно от170 до 230 градусов (если принять 180 за горизонталь). Исполнение заводское( и крепления то же). Так же в комплекте понижающий трансформатор.Возможно требуется замена лампочки :brows:
На шильдике 1967 год.
Находится в Ульяновске. Возможна отправка ТК за счет покупателя.
Дополнительная информация по запросу.
Хотелка 4 тыс.р.
Видео можно скачать здесь http://dropmefiles.com/ryZiO
Голосов: 160 / 6
Optik,
А скажите-какой посадочный диаметр у окуляров?
Голосов: 134 / 0
Optik,
Длина 46мм, диаметр 23,2мм
Есть допы для апгрейда ?
Или есть опыт использования такого мамонта?
Изменено: Optik - 02.11.2017 22:49:29
Голосов: 160 / 6
Optik,
так я и выястняю размер -чтоб понять.  А такого мамонта в руках не держал.  Мне для станков такие прямые нужны. Посмотрю есть-ли х7-такого размера широкополые (на станке удобнее смотреть). другой кратности есть - но как показывать будут не знаю -рисковать не охота.
Изменено: николай73 - 02.11.2017 23:03:08
Голосов: 134 / 0
Немного подвинусь-отправлю  за свой счет. Только не на край света :brows:
Голосов: 10 / 0
Тут обычные окуляры Гюйгенса 7х (тип М-7). Линейное поле зрения 18 мм. Существует окуляр 4х с линейным полем 24 мм (казалось бы как оно может быть больше тубуса, но вот так - благодаря схеме Гюйгенса). Собственное увеличение микроскопа здесь явно меньше 1, поэтому с окуляром 4х увеличение будет совсем маленькое: 2-3.
С окуляром 7х я бы ожидал поле зрения в плоскости предмета порядка 40 мм.
Голосов: 134 / 0
(николай73 02.11.2017 22:58:49) Посмотрю есть-ли х7-такого размера широкополые (на станке удобнее смотреть). другой кратности есть - но как показывать будут не знаю -рисковать не охота.
Не знаю, может сделал не правильно, но взял линейку и через окуляр  посмотрел на неё в фокусе. Получилось 26мм от края до края видимого поля. Как то так.
Голосов: 10 / 0
Не знаю, может сделал не правильно, но взял линейку и через окулярпосмотрел на неё в фокусе. Получилось 26мм от края до края видимого поля. Как то так.
Нет, правильно. Я неправильно прикинул. По вашим данным получается собственное увеличение микроскопа 0,7, что-то подобное я ожидал. Полное увеличение микроскопа значит 5х
Голосов: 134 / 0
Особо не разбираюсь, может фактически и х5 кратное увеличение...
Голосов: 10 / 0
Все правильно, с окулярами на 7 полное увеличение 5, поле зрения 26 мм.
Если поставить окуляры на 10, увеличение будет 7, поле зрения примерно 19 мм.
Голосов: 134 / 0
Экспонат обрел своего смотрителя! :trubka:
