► Алмазные головки, шайбы, бруски...
Добрый день!
Есть немного инструмента
1. Алмазная головка, форма полушар АГПШ 12*8*60*6, 80/63, М2-01, 100%
Алмазная головка на металлической связке (не напыление). Размеры в мм. 12*8*60*6 (ширина головки*высота головки*длина хвостовика*диаметр хвостовика). Марка и зернистость алмаза АС4 80/63, связка М2-01, концентрация алмазного слоя 100%, СССР. Предназначены для шлифования деталей из твердого сплава, закаленных и цементованных сталей, а также неметаллических материалов. Алмазная головка может применяться для работы по керамике, стеклу, в обработке твердых пород камней. Обязательно водяное охлаждение.
Цена 290р. 1шт.
Есть такие же с расточенным хвостовиком до диаметра 2,5-3мм. влезает в цангу обычного дремеля, как на двух фото. С расточенным по 390р.
2. Алмазная головка (конус) АС4 12*8*60*6, 80/63, М2-01, 100%
Такая же, только форма конус. Размеры в мм. 12*8*60*6 (ширина головки*высота головки*общая длина*диаметр хвостовика). Марка и зернистость алмаза АС4 80/63, связка М2-01, концентрация алмазного слоя 100%,
290р. шт. Так же возможна расточка хвостовика.
3. Планшайба алмазная АПШ-40, АС6 125/100
Круг алмазный, металлический пятак с толстым алмазным слоем на мет.связке. Диаметр 40 мм., высота всей шайбы 26 мм, высота алмазного слоя 6 мм, марка и зернистость алмаза АС6 125/100, концентрация алмаза в слое 100%, связка М2-01, масса алмаза в кар. 27,5.
Можно использовать для доводки (правки) твёрдосплавного инструмента, ножей, для работы по керамике, стеклу , для обработки поделочных и ювелирных камней твердых пород, с водяным охлаждением. Есть место для отверстия, нарезки резьбы и т.п., чтобы приспособить под свои нужды, как инструмент для шлифовки или заточки.
490р.шт.
4. Планшайба алмазная АПШ-40*8, АС6 125/100, связка М2-01
Круг алмазный, алмазная таблетка с толстым алмазным слоем на мет. связке. Диаметр 40 мм., высота шайбы 13 мм, в ней высота алмазного слоя 8-9 мм, марка и зернистость алмаза АС6 125/100, концентрация алмаза в слое 100%, связка М2-01, масса алмаза в слое в кар. 45.
На фото темные - в графитовой смазке, новые, производство СССР. Одну отмыл, основание, вроде омедненное
т.к. магнитится. Размеры хвостовика- ф13 мм., высота 10 мм. Можно нарезать резьбу, применять как вставки в шлифовальный инструмент, через переходник на вал мотора или кто как придумает для своих нужд.
690р.шт.
5. Хонинговальный брусок АСР 160\125 50%-м1
Алмазный брусок хонинговый маленький 60*3*4.4*1 (длина*ширина*высота*толщина алмазного слоя), марка и зерно Р160\125, связка м1 %50
50р.шт.
6. АБХ алмазный хонинговальный брусок АСР 50*4*4*2, 160/125, М1 100%
Алмазный брусок хонинговый , размер 50*4*4*2 мм. (длина*ширина*высота*толщина алмазного слоя). Связка М1, марка и размер порошка АСР 160/125, концентрация алмаза в слое 100%, масса алмаза карат 1,76. Ссср.
78р.шт.
7. Алмазный порошок АС-65 100\80 и 125\100, по 100кар. в пузырьке, ссср, запечатанные
по 600р.шт.
Находятся Москва-Калуга. Возможен пересыл + почтовые.
Изменено: serg-s - 08.10.2017 00:54:48
Порошки вот такие ВНИИСИМС
осталось еще несколько 3-4 пузырька с зерном 160\125  по 100кар. их по 800р. больше не будет.
Голосов: 202 / 2
В каком вы городе и можно планшайбу одну до среды подержать?
сейчас в Москве , завтра вечером или во вторник уеду в Калугу оттуда почтой если. Потом через недельку - полторы опять в москву. То там то тут переодически езжу. Шайбы будут пока.
Голосов: 202 / 2
serg-s,
Раньше среды не смогу... Ок, тогда спишемся а там решим почтой или подожду приезда.
если точно что-то решите, напишите. Я уже по ситуации скажу где и что сколько взять смогу.
serg-s,
а совсем тонкого порошка 1/0 или около того, нет?
Есть АСМ 1\0 по 100кар. в пузырьках с зеленой этикеткой, ссср, запечатаны, оставил себе, несколько могу продать руб по 600 если только.  И есть еще такие же с зерном 40\28, брал себе одной кучкой, но на многих этикетках обозначение зерна выцвело.
Остальное зерно между только пасты. Позже может будут лишние типа таких же шайб (может больше диаметром) на мет. связке 100% конц.  но зерно 60\40 и 40\28.
Взял бы один-два пузырька.
Изменено: trubotchist - 09.10.2017 12:41:13
trubotchist,
ну как хотите. В ЛС адрес и данные, что точно нужно. Я карту Сб, оплачиваете (+ почтовые), упакую и почтой вышлю в течении недели. Трэк скину, получите, отпишите.
Пузырьков фото сейчас нет, завтра смогу только сфоткать. Ну наверное поняли про какие говорю.
4ю позицию одну штучку застолбил! :biggrin2:  :trubka:
Резерв снял! Сори!
8. Есть еще такие диски , "Дар 2", диаметр внешний 55 мм,внутренний 19 мм.
И алмазные круги и чашки с разным зерном на связке "В" для заточки и шлифовки твердых сплавов.
Голосов: 47 / 1
и какая цена на эти диски
Если один по 400р, если 3-5 по 350, если больше то еще можно скинуть...
Голосов: 202 / 2
Посылку получил! Спасибо!
Хорошо. Вам спасибо!
Голосов: 47 / 1
сфотографируйте пожалуйста диск отдельно с размерами и толщиной
Диск Дар2 ? Какие именно размеры нужно?
завтра смогу замерить и сфоткать.
Еще подскажите Вы ими работали ? Для чего и как их используют ? Для резки металла или камень твердый то же можно , может кто еще подскажет?
Голосов: 47 / 1
тот диск что на второй фото с права со штангелем !   с такими не работал хочу на пробу прикупить
