► Вытяжной шкаф из нержавейки.
Приветствую! Продаю нержавеющий вытяжной шкаф 1ШВ-А-НЖ
Вот ссылка на документацию http://allgosts.ru/27/120/gost_25743-83.pdf
Ниже скан чертежа с размерами (Размер "L" (то есть ширина) 900мм.)
На фотках: сверху криво лежит светильник, он не закреплен сейчас.
Пластиковая передняя панель пыльная и просто прислонена, тк сверху над шкафом находится потолочная балка и мешает вставить панель как положено.
В верхней панели есть стеклянное окно, через которое светильник освещает рабочую зону.
Есть переключение захлопками: нижняя или верхняя вытяжка или обе.
Внутри есть защищенная розетка.
Ответный фланец для подключения к вентиляции я дам.
Верхняя часть отделяется от нижней тумбы, крепится на болтах, они тоже есть.
Да, на столешнице внутри рабочей камеры есть слив, и 5 отверстий оставшихся от какого-то снятого мной оборудования, отверстия 3 шт Ф15мм, 2шт Ф20мм примерно... я их затыкал конусными резиновыми пробками, на тот случай если что нить химическое протечет через край хим посуды. Пробки я потерял при переезде, но они были самодельные, я их точнул на токарнике из толстой листовой резины. Так что изготовить их думаю не составит особого труда.
Покупался мной новым, с хранения, значка на нижней дверце пугаться не стоит, там ничего нет.
Хочу за него 15тр.
Шкаф находится в Питере. Желателен самовывоз. Могу рассмотреть отправку ТК в другой город.
Изменено: trubotchist - 12.09.2017 13:14:10
Привет ;))) Вы бы фото со счетчиком Гейгера выложили ... а то малоли Шкафчик с историей из Соснового бора ;)))
Голосов: 10 / 0
Радиофобия не есть хорошо. Уменя давно был бокс той же серии (он ниже, с перчатками, стекло поменьше). С одной стороны был шлюз. Небольшое превышение отмылось с мылом на улице, из шланга.
Сам бокс был чрезвычайно добротный. Нержа не магнитилась. Особенно порадовала розетка. После замены резинок и доведения до состояния "как у кота" отправился на ремонт жестких дисков. Думаю служит поныне.
Изменено: mvtver - 12.09.2017 16:58:06
stvalmon,
вы купить хотите или так, поболтать?
trubotchist,
заинтересована, написала в лс
Изменено: kaar - 14.09.2017 11:53:19
Голосов: 16 / 3
Так же заинтересован. Если еще актуально готов забрать в ближайшие дни. Нахожусь в Спб.
sizovvp,
актуально. Телефон в личке. Звоните.
Шкаф продан.
