► Ювелирная сварка 50A
Китайская контактная сварка. В отличном состоянии. Все работает. Отправлю  куда угодно. Цена 11000.
Фото не грузится, вот ссылка на объявление. https://youla.io/p59b3cc43c15ae3993c064f86?utm_campaign=android_item_sharing&utm_medium=viral&utm_sourc­e=SYS
Изменено: B.K. - 09.09.2017 14:37:30
Если сегодня заберете - отдам за 10000
Голосов: 32 / 1
Здравствуйте. Позвольте пару вопросов.
Допустим мне надо соединить литые латунные плоские детали в одно целое (см. картинку), толщина пластин примерно 1 мм. Красное, это точки сварки и главное, что бы снаружи их было не видно.
Собственно два вопроса:
1. Такое варить вообще реально на нем?
2. Насколько это трудоемко, поставить такую точку внутри, в нужном месте?
Sabaka,
Здравствуйте . Интересный вопрос).Я попробую найти латунь и сварить две пластины. Нужно примерно 2 дня. Фото пришлю
Голосов: 129 / 1
Для точечной сварки 1+1 примерно 2000-4000 ампер надо при 2..5 вольтах, во вторичной цепи. К чему относится 50 ампер не разбирался, если только по первичке. Большая тема на чипмейкере есть на тему ТС. По поводу сварки в труднодоступных местах... всё определяется конфигурацией электродов. есть возможность подлезть туда, и длина медных шин не ослабит сильно ток... то только в путь. Ессно, если есть возможность приложить усилие к месту сварки не менее нужного...
Голосов: 571 / 8
ДмитрийМ,
это не контактная сварка, а сварка вольфрамовым электродом.
Sabaka,
Здравствуйте. Не смог пока найти подходящие латунные пластины для эксперимента. Ещё нужно время
Голосов: 63 / 1
B.K.,
Приветствую!
Вы наконечник сфотографируйте, и отправьте мне на почту, а я его покажу.
У меня вопрос- аппарат варит с аргоном или нет?
Голосов: 5 / 6
Судя по фото - она без аргона. Если только опционально подвести аргон к наконечнику...
Голосов: 129 / 1
Контактная сварка https://ru.wikipedia.org/wiki/Контактная_сварка это сварка нагревом металла проходящим через него электрическим током и пластической деформации зоны соединения под действием сжимающего усилия.
При чем тут вольфрам и аргон... неясно. По ссылке не виден сам узел прижима, возможно ювелиры как-то по своему называют виды сварки...
Голосов: 32 / 1
ДмитрийМ,
Потому, что это точечная сварка, вам правильно сказали.
Вот тут Видео есть с подобным аппаратом для понимания.
Голосов: 129 / 1
Sabaka,
Это не точечная, а электроискровая сварка. Как и писал выше сварить листовой материал в варианте 1+1 (как хотели выше) она не сможет принципиально, её функция искрой распылять металл при высоком напряжении. Определение точечной сварки я давал выше, это несколько вольт и тысячи ампер. А тут похоже десятки...сотни вольт и мало мало ампер. Чисто искра. Какая уж тут точка.. оплавленный кратер я верю.
Для желающих точечной надо пару латров и два рычага из прутка меди. И пару витков квадратов по меди на 80..120 . И всё.
Голосов: 32 / 1
ДмитрийМ,
А у нас в городе многие ее точечной называют, да не суть, хоть кратерная))
А почему не сможет, мощи не хватит?
Я конечно верю в теории но хотелось бы на практике, это доказать)
ДмитрийМ,
Плазменно-дуговая :biggrin2:  :biggrin2:  :biggrin2:  :biggrin2:  :biggrin2:
Главное клиента закашмарить! :brows:  :bb:
Голосов: 224 / 4
У меня супруга, когда берет заказ на точке для ПАКа, говорит что на лазерную пайку :biggrin2:
Голосов: 131 / 31
IGOR62,
Правильно и делает
А нет людям будем терминами голову морочить
Зачем?
Важен результат
Голосов: 7 / 0
IGOR62,
Да действительно правильно, люди знают слово лазер и оно у них ассоциируется с высокими технологиями, а за высокие технологии можно и заплатить  :brows:
Голосов: 571 / 8
В случае с "лазерной пайкой" легче загнуть данный термин, чем долго и безуспешно объяснять, что такое вольфрамовый электрод, пук, микроимпульсная сварка. Человек все равно представляет себе трансформатор, маску и сварщика в робе и крепко волнуется, а не сгорит ли его бесценная побрякушка))))))))
Здравствуйте  :)  .Да это сварка вольфрамовым электродом без аргона.  Сварка продана. Всем спасибо :hi: !  Вот как она выглядит
