► Контактная сварка ОРИОН 100С , Продам
Голосов: 145 / 9
Извиняюсь за офтоп. Срочно продается ОРИОН 100с, идеальна для ремонта, паял цепи любой сложности, крапана у изделий без выемки бриллиантов и других камней(естественно, аккуратно надо, но без проблем вообще), ну и много что можно делать. С покупкой аппарата на ремонт забыл что такое горелка. На ремонте использовалась месяца два-три, потом ремонт закрыл, так как работаю по индивидуальным заказам на дому и аренду мастерской посчитал ненужной и аппарат тупо стоит дома без дела уже года два-три. Покупал в Юмо, описание http://www.jmo.ru/catalog/catalog_id=1402.html Сохранена даже юмовская упаковка. Состояние обычное, аппарат просто простаивал. Паял титан(очки), золото, серебро, сталь.  Видео работы аппарата есть на ютуб. Актуальная цена на новый на сайте юмо. Моя цена 150 т.р.
Изменено: Aleksandr-kazan - 10.08.2017 09:20:04
Aleksandr-kazan,
для продажи оборудования есть специальный раздел!
Состояние обычное.
Состояние обычное, как он выглядит сами догадайтесь!
Видео работы аппарата есть на ютуб, сами найдете!
а аппарат купите у Aleksandr-kazan,
красавец нет слов !
Голосов: 7 / 0
Вроде нормальный ценник, фото бы еще прикрепить бы.
Голосов: 145 / 9
красавец нет слов !
Вы вроде давно зарегистрированы, имели бы уважение к коллегам.
Кто занимается ремонтом или хочет открывать ремонтную точку прекрасно знают этот аппарат, это полный аналог ПУКа, только из штатов(пук из германии вроде). Когда покупал выбирал между пуком и орионом, плюсы нашел у ориона.
Вот описание с сайта юмы:
Компактный аппарат для микросварки мелких металлических деталей, проволоки в аргоновой среде. Возможность для неразъемного соединения частей изделия из разных металлов. Аппарат работает с различными видами драгоценных металлов и сплавов, позволяет добиться высокого качества соединения. Профессиональная оптика Leica идеальна для наблюдения и контроля над процессом сваривания.
100
1 сваривание /0,7 с
4,3 дюйма (10,9 см)
220 В, 50 Гц
2,5 кг
150*138*213
[TABLE]
[TR][TD]Максимальная энергия импульса, Дж[/TD][/TR]
[TR][TD]Скорость сваривания в режиме быстрой сварки[/TD][/TR]
[TR][TD]Диагональ сенсорного экрана (c вибрацией)[/TD][/TR]
[TR][TD]Напряжение питания[/TD][/TR]
[TR][TD]Вес основного устройства[/TD][/TR]
[TR][TD]Размеры основного устройства (ВхШхД), мм[/TD][/TR]
[/TABLE]
Два основных режима работы: Pulse Arc и Micro Arc.
Режим Pulse Arc - полная мощность до 100 Дж (Вт*с), эффективное использование при сложных видах сварки, ремонте.
Режим Micro Arc - высокоточная сварка для обработки небольших деталей на малой мощности.
5-100 Дж
20
5
3-40 мс
0,5-15 мс
10х
100 мм
[TABLE]
[TR][TD]Базовая энергия сварки с пошаговым изменением[/TD][/TR]
[TR][TD]Шаги изменения продолжительности сварки[/TD][/TR]
[TR][TD]Количество программ сварки[/TD][/TR]
[TR][TD]Длительность импульса в режиме Pulse Arc[/TD][/TR]
[TR][TD]Длительность импульса в режиме Micro Arc[/TD][/TR]
[TR][TD]Базовое увеличение микроскопа, крат[/TD][/TR]
[TR][TD]Видимое расстояние при работе[/TD][/TR]
[/TABLE]
Преимущества аппарата Orion100c:
  • Увеличенный срок службы электродов.
  • Свободно перемещаемый стереомикроскоп (пневмопружины на несущем рычаге).
  • Настройка параметров пятна сварки, получаемого за 1 импульс, глубины проникновения.
  • Свариваемые металлы и сплавы: драгоценные и другие металлы в различных применяемых комбинациях.
  • Режим ожидания.
  • Выбор формы импульса.
  • Специальная защита зрения.
  • Регулировка подачи защитного газа.
  • Светодиодная подсветка.
  • Компактный дизайн.
  • Стереомикроскоп – 1шт
  • Блок управления – 1шт
  • Наконечник – 1шт
  • Соединительный шнур (микроскоп-блок управления) – 1шт
  • Педаль – 1шт
  • Сетевой кабель блока управления – 1шт
  • Сетевой кабель стереомикроскопа – 1шт
  • Зажим-крокодил – 2шт
  • Наглазник на окуляр – 2шт (левый, правый)
  • Пинцет (катод) – 1шт
  • Электроды:1мм – 5шт, 0,5мм – 5шт
  • Цанга латунная – 1шт
  • Диск алмазный с держателем для зачистки электрода – 1штт
  • Шланг силиконовый для соединения с баллоном – 1шт
  • Карандаш стекловолокнистый – 1шт
  • Руководство пользователя с диском – 1шт
Изменено: Aleksandr-kazan - 10.08.2017 21:03:39
Голосов: 145 / 9
trubotchist,
Извините
Голосов: 145 / 9
Забыл дописать, покупал балон для аргона с редуктором, на 5 литров, для ориона, это для качественной сварки в аргоне. Выделение аргона автоматическое.
Голосов: 12 / 4
в чем преимущество данного агрегата пред лазерной сваркой?
Голосов: 107 / 38
APK1979,
лампу не покупаешь и цена меньше
Голосов: 145 / 9
Сварку забрали, объявление закрыто.
