Продам много разного оборудования
Доброго дня комрады! Жизня повернулась так что приходится продавать обррудование служившее мне верой и правдой целый год. Жалко будет если оборудование будет простаивать, вместо того чтобы приносить кому-то доход. Итак по порядку что продаю и за сколько.
ВАЖНАЯ ПОМЕТКА! ПРОДАЮ ОЧЕНЬ СРОЧНО!!
Кто заберет все, много ништяков еще отдам)))
1. Вакуумная литейная машина Caya Cast с маслянным насосом .
Что входит:
- литьевая машина;
- вибростол 270х270 мм;
- масляный насос 2 л/сек;
- колпак 270х200 мм;
- стакан под опоку встроенный 130х180 мм;
- кольца переходные для опок диаметром 80, 100, 120 мм; (120 вытачивалась дополнительно)+ фланец для литья маленьких опок, отверстие около 1 см
- прокладки силиконовые: 140х175, 115х140, 90х115, сплошная; + на фланцах 80 и 120 установлены графитовые кольца от Indutherm, срок жизни - дофига, я приклеил их на красный силикон (отдам в нагрузку), прекрасно держат вакуум
- опока с башмаком 90х100 мм;
- опока с башмаком 90х140 мм;
- опока с башмаком 120х140 мм ;  4 штуки
- щипцы для опок;
Масло в насосе поменяно 26.06.2017 на нем было произведено всего 2 цикла вакуумирования и отливки
Видео работы скину по запросу, на почту.
Цена 45 000
2. Муфельная печь 50 литров. (возраст 1 год).
Печь работает идеально, прекрассно держит температуру внутри муфеля. с печью отдаю и поддон для слива воска. туда влезает 4 опоки 120х140 и обе маленькие.
Принудительная вытяжка.
Максимальная рабочая температура - 1100 С.
Электронный блок управления (ТРМ 251)
Программатор - 5 температурных полок (повышение - понижение и поддержание).
Муфель цельно-литьевой/шамотный кирпич;
- спирали с боков открытые, изготовлены из материала – фехраль
- толщина спирали 2,0мм;
Внешние размеры печи:
- глубина 730 / 850 с вытяжкой
- ширина 710 мм
- высота 820 / 920 с вытяжкой
Размеры рабочей камеры:
-глубина 450 мм
- ширина 330 мм
- высота 320 мм
Скорость нагрева 1,5 часа;
Потребляемая мощность 3,6 кВт;
Работает от сети 220 В.
Вес фактический с упаковкой около 100 кг.
Цена: 50 т.р.  упакую и привяжу к палете и замотаю плотно пленкой.
Бонусом к ней отдам пол бочки формомассы Kerr Satincast 2000 (около 20 кг.)
3. Печь плавильная ЯСАМ 1 кг.
-Максимальная емкость тигля: 100 мл
-Максимальная температура нагрева: 1200°С
-Погрешность поддержания температуры: ±0,1%
-Погрешность задатчика температуры и шкалы: ±1–3%
-Потребляемая мощность: 1,0 кВт / 220 В.
-Время разогрева: 40 минут от комнатной до заданной температуры (при 60% загрузке)
-Проволока нагревателя:  2мм;
Из ништяков к ней отдам щипцы для тигля и краги , отработал на ней 3 тигля из графита, наработка небольшая.
Тигель поднимается рычагом (микролифт), тигли подходят как сапировские так и любые другие. Есть возможность заказать керамические, знаю где, покупателю подскажу контакты
Цена: 15 т.р.
До кучи отдаю три верстака с поддонами, все три за 6000 рублей.
На одном вытяжка стоит, ее отдам за 3000
Инжектор Logimec 1 литр 17000
Фрезерный чпу станок - 60 т.р. с компьютером
Микроскоп amscope на штативе. Фокусное расстояние 200 мм. Очень удобно для закрепки -  25000
Горелка газ - кислород Little torch  6 000
блок питания и карандаш для гальваники - 4000 и электролит серебрения отдам за 500
По все вопросам звонить 8-926-249-48-12
Serge89,
Беру всё!
Но денег нет  :biggrin2:
Микроскоп amscope на штативе. Фокусное расстояние 200 мм. Очень удобно для закрепки -25000
Serge89
Можно чуть подробнее? Я имею ввиду фото.
Голосов: 224 / 4
Serge89,
про вытяжку....
Фото покажете? :trubka:
Тоже интересен фрезерный! Если что,я за Олегом в брони!
Гы гы  :biggrin2:  хорошее желание  :biggrin2:
IGOR62,
По вытяжке все предельно просто. Мощный вытяжной вентилятор около 500 куб.м/час с мешком, пыль сосало  норм так  :biggrin:  Фото завтра пришлю))
Romariooo,
Завтра выложу в тему фотки фрезера. Подробно опишу характеристики
Голосов: 224 / 4
IGOR62,
По вытяжке все предельно просто. Мощный вытяжной вентилятор около 500 куб.м/час с мешком, пыль сосало норм так Фото завтра пришлю))
Пока фоток подожду... А есть еще инфа, как он по шумности, скорость у движка одна, че за двигатель... сколько об/мин, вт.?
Serge89,
Если прошлогодний-вы просто ту тему поднимите и все! Фоток там полно!
Голосов: 224 / 4
Чет автор пропал :(
Если купил кто, хоть обозначьте в теме... :trubka:
Доброго дня комрады!Погряз в работе и совсем забыл о форуме, плюс человек который должен был забрать все разом исчез в неизвестном направлении, неделю развешивал макаронные издделия и в итоге пропал окончательно.
Бронь с оборудки снята, пришлю всем в личку информацию более подробную или отвечу здесь.
IGOR62,
Мощность - 60 Вт
Напряжение - 230 В
Уровень шума - 44 дБ
и фоточка
Изменено: Serge89 - 09.08.2017 08:37:08
ЧПУ трехосник, можно подключить 4 ось.
Шпиндель 800 Вт
Станок отъюстирован и движок я отбирал из нескольких, режет тонко и точно.
За него хочу минимальную цену 55 т.р. если без компа, 60 вместе с компом.
Фотки и харктеристики микроскопыча (чистокровный китаец):
Из своих ощущений, работать под ним удобно, окуляр не мешает рукам совсем, изображение чистое и в фокусе. Когда очень большое увеличение, точка фокуса становится меньше, но работать не мешает, привыкаешь очень быстро. Для закрепки самое то.
Это характеристики того же микроскопа, только на более крупной подставке, у моего попроще чуть.
Simul-Focal Optical System Allows Simultaneous Observation Through Both the Eyepieces and the Trinocular Port
  + Have well-focused, clear images on your computer/video screen and through the eyepieces at the same time.
  + No need to switch between the trinocular port and the eyepieces
  + No need to re-focus the microscope after each "switch"
30mm Super Widefield 10X Eyepieces
  + Sharp stereo images over a super widefield view
  + High resolution with great flatness and contrast
  + Crystal clear original true-color images
Versatile heavy-Duty Double-Arm Boom Stand
  + Covers large working area
  + 3-Degree freedom design allowing the microscope head to be pointed in any direction desired
  + Rugged solid cast steel base finished with stain resistant enamel
3.5X-90X Continuous Zoom Magnification Range
45-Degree Inclined Microscope Head
8" (200mm) Large Working Distance
Upright Trinocular Tube for Attaching Digital Cameras, Video Camcorders or CCD Videos
Accurate Alignment Ensuring Fatigue-Free Comfortable Observation
Both Ocular Tubes with Adjustable Diopters
Adjustable Interpupillary Distance
Full Optical Glass Elements
Precise Ground Glass Lenses
All Metal Mechanical Components
Rubber Eye-guards Included
Manufactured under ISO 9001 Quality Control Standard
Excellent Five (5) Year Manufacturer Warranty
Specifications :
Head: 45-degree inclined, 360-degree swiveling trinocular
Eyepieces: 30mm super widefield high-eyepoint (WF10X/20)
Objective: 0.7-4.5X
Barlow Lens: 0.5X and 2.0X
Zoom Range: 26:1
Maximum Field of View: 2-1/2" (65mm)
Minimum Field of View: 3/16" (2.5mm)
Diopter Adjustment: +/-5dp
Interpupillary Distance: 2-3/16" - 2-15/16" (55-75mm)
Working Distance: 8" (200mm)
Boom Stand: 20" double-arm (overall length: 30"), 17" high pillar, 10-1/4"x8-1/4"x2-0" solid cast steel base
Serge89,
Мне бы фотки станка увидеть. ВП, направляющие, и т.д. Какой Формат у станка.
у микроскопа есть такая "пипачка"?
Голосов: 28 / 11
для чего она?
Олег, приветствую! Глянь в "темах ТС" он уже выкладывал станок! Там много фоток!
По моему-55 без поворотки-многовато!
Olaf, Есть такая штучка!))))
Тож интересно для чего она
Изменено: Serge89 - 10.08.2017 09:58:19
По станку. Направляющие цилиндрические.
выслушаю предложения по цене)))
Для управления зеркалом.
А вы разве не знали?
