► Продам мощный блок питания НР — 25. 007с током до 70А. , Для гальваники или угольной печи производства СССР
Импульсный блок питания НР-25.007 с током до 70А
Импульсный блок питания имеет три диапазона регулировки выходного напряжения при сохранении мощности преобразования;
1. I -диапазон, регулировка 3 — 5 В, ток до — 70А.
2. II -диапазон, регулировка 5 — 15В, ток до — 50А.
3. III -диапазон, регулировка 15 — 25В, ток до — 30А.
Дискретность регулирования выходного напряжения — 0,1В, точность поддержки напряжения выхода до 5В — 0,15В, выше 5В — 3%.
Габариты длина - 543мм, ширина - 180мм, высота - 165мм, вес — 12кг.
Переключение диапазонов напряжений производится вручную. Защита триггерная от перегрузки по току, превышения напряжения.
Ну вот что за странное объявление? Ни цены, ни города местоположения агрегата...
