► Москва Фрезерный станок чпу Роутер 3020 взкм , 270 000 руб.-1 станок. В наличии 2 станка
Продаётся станок в отличном рабочем состоянии, при желании можно пройти ТО у производителя. В пользовании был меньше года, на данный момент ещё действует 3 месяца гарантии. В наличии два станка.
Технические характеристики
  • Направляющие рельсы HGR15R Hiwin (Германия)
  • X ПРИВОД ШВП 16х5 Hiwin(Германия)
  • Y ПРИВОД ШВП 16х5 Hiwin(Германия)
  • Z ПРИВОД ШВП 16х5 Hiwin(Германия)
  • Шпиндель 1050Вт Kress, 10000-29000 об/мин.
  • Привод Прецизионные шаговые двигатели
  • Соединение с ПК LPT порт, опц.RJ45(сетевой контроллер)
  • Программа управления LinuxCNC
  • Размеры рабочего стола 300x200мм.
  • Размеры рабочего поля (XYZ) 300(X)*200(Y)*135(Z)мм.
  • Просвет между порталом и рабочим столом. 200мм.
  • Напряжение питания ~220В 50Гц
  • Вес станка 70 Кг.
Станок создан для предприятий где требуется выполнение точных и дорогостоящих работ по фрезерованию.
Производитель ООО СК Роутер
Комплектация
  • Кабинетное исполнение с удобными распашными дверьми.
  • Встроенный поддон СОЖ, подключение станции СОЖ, фильтрация/сбор драгоценных металлов, освещение рабочего поля оборудования.
  • Станок Роутер 3020BZ в базовой комплектации.
  • Шпиндель SGC 800Вт (Германия), ER 11, 133/400 Hz, 220V. + 1 цанга ER 11, 8.0-24.0 тыс. об./мин., жидкостного охлаждения + система жидкостного охлаждения
  • Прецизионные шаговые двигатели
  • Датчики нулевой точки(Home) на осях X,Y,Z.(машинный ноль)
  • Рабочий стол: материал СТ3, толщина 16мм., Т- образный паз.
  • Приспособления для крепления заготовоки на рабочем столе.
  • Ключи для установки\\сьема рабочего инструмента.
  • Программное обеспечение LinuxCNC для управления станком.
  • Полный комплект кабелей для подключения к ПК.
  • CD Диск с установочным файлом LinuxCNC и документацией на станок и программу.
По всем интересующим вопросам вы можете позвонить по номеру 8(903)-7777-192 Илья
Красный цвет разрешен только модераторам.
