► ручки для штихелей
Голосов: 99 / 1
Подаются ручки под карбидвольфрамовый резец (сменные)
длинна 60мм диаметр ручки(грибка 35мм) посадочное 4-5мм
два винта м4
сталь у9 -у12
дерево бубинга и американский орех, пропитано датским маслом
сталь вороненая американской химией (можно и без)
возможные варианты
1. со сколом или без него
2. воронение или без ( карбонитрирование или гальваника матовая или пескоструйка)
3. дерево заменено на другие материалы, в том числе и более дешевые
4. для эстетов, гравировка...что в принципе не требуется...но желание клиента  :)
цена:
1200р за 1 ручку
3400р за 3 ручки
к ручкам можно заказать резцы из карбидвольфрама
цена за 1 будет 800р
Изменено: lorka - 11.03.2016 18:16:49
Ну у Олафа поинтереснее на мой взгляд) но на вкус и цвет...
Даешь импорто замещение и конкуренцию )))
 :drinks:
Изменено: amigosan - 11.03.2016 19:07:36
Голосов: 99 / 1
amigosan,
так то да, в планах и с капом как у него делать. эти то другой конструкции, не под тулхолдер.
Голосов: 295 / 16
lorka,
А винтики м4 установочные? И под какой ключик шестигранник или торкс?
И какова глубина посадки штихеля?
Изменено: Леонид - 11.03.2016 19:44:16
Голосов: 99 / 1
Леонид,
Глубина посадки 31 мм, винтики установочные и под шестигранник.
lorka,
в качестве информации к размышлению:
есть у меня пара наборов таких ручек:
Они лежат в ящике с инструментами и похоже очень надолго.
Причина банальна - новый штихель с ними слишком длинный, а даже когда он сносится до подходящего размера жонглировать штихелями в них нет никакого желания.
С двумя винтами будет еще хуже.
Лучше 1 винт с накатной головкой (чтобы руками крутить), если мешать не будет.
Вот под сечки было бы интереснее, их много не нужно. в ручке металлическая часть стаканом или трубкой?
Если просверлить отверстие под клинок на сквозь, с задней стороны нарезать внутреннюю резьбу, ввернуть винт под шестигранник головкой внутрь, а на клинках самый кончик хвостовика оформить шестигранником, на таком штихеле будет легко регулировать  длину, и с новым клинком  и уже изрядно износившимся.
Голосов: 20 / 0
а смысл? карбид вольфрамовые резцы ходят очень долго, в крутил и забыл ...
зачем изголятся с винтом?
отверстие там глухое.
два винта не нравится)) затягивайте 1...проблемы в этом нету)
вариант с тулхолдером конечно интересен...
Голосов: 99 / 1
lorka,
Гм, есть у меня такие ручки. Тоже ими не пользуюсь, но по причине перехода на карбидные штихеля. Ручки что продаю, они в первую очередь именно под них. А там длина, и 40 мм хватает, кстати и винтиков то особо не надо, на термолок посадил и все. А ручки как на картинке у вас вполне удобные, что значит штихель сначала длинный? Подточить под себя и все дела, по мере износа чуть выдвигать. Такие ручки тем и хороши что длину штихеля позволяют сохранять неизменной.
