► Бачек бензиновый
Голосов: 7 / 1
Купится для горелки..
Голосов: 128 / 27
Могу изготовить под ваши "хотелки" - цилиндрический, прямоугольный, подвесной, с кранами-регуляторами, любой объем, и тд. Материал - латунь, медь. Пайка ПОС.  Стоимость, в зависимости от  "навороченности", от 1500 руб, плюс пересылка.
Изменено: Виталий - 08.06.2022 05:18:30
Слесарь-надомник 3 разряда.
Голосов: 7 / 1
Виталий,
А стандартный конструктив каков?(конструкция рассекателя, литраж, способ заливки,диаметр воздушных патрубков) Может фото работ есть?
Голосов: 128 / 27
Фото где-то здесь выставлял, но давно, уже не найду, и на компе не сохранил, поэтому "на пальцах":
1. цилиндрическая форма,  примерно 11 см высота, 10 диаметр, объем около 1л, объем бензина до 500-600 мл;
2. Все детали - латунь (0,4 мм), трубки - медь, пайка ПОС.
3. Рассекатель (бульбулятор) - кольцо из медной трубки на дне, со множеством мелких отверстий, или просто - трубка, срез около дна. Обговаривается.
4. Выход смеси через отсекатель капель ("мочалка" из медной проволоки), предотвращающий заброс капель бензина в шланг горелки.
5. Заправка бензина через широкую (27 мм), но надежную, горловину. Размеры позволяют производить заправку из бутылки без воронки.
6. Внутренний диаметр трубок 4мм, внешний 6мм. Обговаривается.
В общем, конструкция стандартная, отличие только в материале и индивидуальном подходе.
Фото поищу.
Изменено: Виталий - 08.06.2022 08:19:19
Голосов: 128 / 27
Вот, нашел. Только этот с краниками и подвесом, но "стандартный конструктив" тот же.
Изменено: Виталий - 08.06.2022 08:55:38
Голосов: 7 / 1
Стандартный будет без регулировки бедности смеси?
Голосов: 128 / 27
Ценник 1500 рублей подразумевает конфигурацию, оговоренную в #4, всё остальное (иная форма, увеличение объема, наличие и конструкция подвеса, краны регулировки смеси)- за дополнительную плату .
Блок кранов регулировки качества смеси +1тр.
Изменено: Виталий - 09.06.2022 04:52:05
Голосов: 128 / 27
Вот мой бачок, подвесной:
такой обойдется в 4 тр.
