► Ищу пластину "ласточкин хвост" , GRS или аналог
Голосов: 74 / 0
Всем доброго здоровья. А ни у кого, случайно, не завалялось ненужной (неиспользуемой) пластины "ласточкин хвост"?
Вот такой:
Купил бы за не очень дорого.
С уважением, Евгений
Такие есть. Если подойдут, знаю где есть много.)))
Голосов: 74 / 0
смешно...
Голосов: 20 / 0
размеров ее случаем нету?
Голосов: 74 / 0
Размеры снять не проблема. Но я у нас сунулся по нескольким предприятиям, на предмет заказать изготовление  - в Глендо будет дешевле купить, только в наличии нет. Её и самому можно сделать  - болгаркой и напильником пошоркать или у китайцев на Али напрямую заказать, но это долго. А нужно, как обычно, уже вчера   :cry:
Изменено: indygo - 19.02.2022 20:58:42
Голосов: 115 / 1
indygo,
В Сапфире продают такую пластину за 2000р. Вроде как в наличии имеется.
https://www.sapphire.ru/vcd-454-1-27659/goodsinfo.html
Голосов: 74 / 0
indygo,
Спасибо! Что-то я про Сапфир вообще не подумал :biggrin:
Голосов: 8 / 0
Добрый вечер. Недавно приобрел для домашнего верстака наборы на сайте vtk-od.ru это производитель из Украины. у них есть аналог GRS но он не подходит конкретно под систему GRS(примерял на работе к оригиналу)
http://vtk-od.ru/products/rabochee-mesto/prisposobleniya-295/finagel-derevyannyj-s-metallicheskim-krepleniem-1003
А так, возможно если вы попросите вам там сделают точно под GRS, или может вам как мне всю систему надо) А разница в том что у ВТК пластина короче на 2-3мм и угол ласточкиного хвоста не 60 градусов как у GRS, а 45. Толщина норм, качество на 4
Система сама по себе стыкуется нормально, пластины трапеции по толщине 10мм как оригинал, но вот остальные детали из листового металла не 5мм, а 3мм. взял столик для выпиливания, он немного прогибается, но зато цены демократичные.
Голосов: 8 / 0
Обработки краев правда можно сказать не было (в лучшем случае болгаркой), напильником сам доводил и скруглял где мне надо.
Голосов: 74 / 0
paropunk,
Спасибо, уже приобрёл в сапфире. Не знаю где произведена, видимо в китайском гараже :( два края из четырёх тоже обработаны максимум болгаркой. Краска начала отставать даже ещё до дома довезти не успел, дома полностью снялась ацетоном. Обработал напильником потом наждачкой, заворонил оружейной чернилкой - стало выглядеть по человечески. :)
