► Вибро стол миксер ST.LOUIS
Парни кто знает как сделан вибро стол вакуумного миксера ST.LOUIS?
Хочу сделать такой же но не знаю его устройства. Система подвесного мотора на пружинах меня не устраивает( это как запорожец и БМВ). :)
С уважением MASTERJEWELLER.
master3dmod,
Не знаю как там оно устроено, но попробуй соленоид и неодимовый магнит, неплохая трясучка получится. Напряжение на соленоид подать переменное. Если заморочиться и собрать генератор то получится универсальнее, но и 50 Гц вполне хватает.
Схему бы устройства посмотреть.
master3dmod,
А чего на нее смотреть, соленоид крепишь к основанию,  магнит к столику. Меж магнитом и сердечником соленоида зазор, достаточный, что бы не прилипало. При подаче переменного напряжения на соленоиде будет меняться полярность и магнит начнет притягиваться и отталкиваться с частотой равной частоте поданного тока.
master3dmod,
А не то же получается что мотор на пружинах с эксцентриком? В Лоисе мне кажется другой принцип.
master3dmod,
Соленоид компактнее и со временем не разлетятся подшипники.
И почему мотор на пружинках? Это столик должен быть на пружинках.  Просто прикрепи намертво моторчик к столику, на вал одень эксцентрик и подай напряжение. От веса и смещения эксцентрика, а так же мощности и оборотов двигателя будет зависить частота с амплидудой. Только не переборщи, а то придется всей бригадой этот столик удерживать.)))
Еще кто что предложит?
