6 страниц 1 2 3 4 5 6 >
► станок для токарной обработки колец , для наружной и внутренней обработки
Голосов: 615 / 4
В поисках подобного станка, или полного комплекта.
Обычные токарные станки есть, но есть желание купить  станки заточенные под обручалки.
Для наружной и внутренней обработки колец. С цангами.
Где взять новые знаю.
Ну может у кого стоят без дела немного б/у , даже по цене новых.
Голосов: 615 / 4
Да, вот еще...
Если кто в курсе, буду благодарен за информацию.
База станков одна, производителей много.
Может я не улавливаю, может есть принципиальные различия?
Ну подачу плавную рычагом я заметил.
В Турции подобные станки стоят 1300 евро в комплекте с цангами (за один станок). Резцы отдельно.
Нету у них (у этих) никаких принципиальных различий. Если с б/у сравнивать, то может быть шпиндель убит и в меньшей степени направляйки, но это какбэ различие не принципиальное.
Голосов: 615 / 4
Резцы в Питере есть , посалюкс из Индии , но сервис , заточка все дела .
Алмаз монокристалл поострее будет, чем поли, есичо... И ресурс получше
Голосов: 615 / 4
bazzl,
Тоже так думаю , различия в цвете только
Красные больше нравятся :)
Голосов: 615 / 4
Моно
Красный цвет им удался, согласен. Зеленый несколько дрислявый в смысле производимого впечатления.
Зато он более спокойный. Особенно если изделие запорол, - не так раздражительно  :)
Плавная подача - это лимбами, а рычагом - быстрая. :)
Станок больше фрезерный напоминает, по например если на часовой Ф2-А поставить глобусный стол, на него аналог малой продольной, ну и без уголка, чтобы шпиндель горизонтальный был.
Принципиальных отличий не вижу.
Из веселого - прижимные планки на ластохвостах вместо клиньев.
Шпиндель - видимо, аналог фортуны и, по идее, станок работает на высоких оборотах, чтобы при использовании каких-нибудь хороших (алмазных) резцов получать высокую чистоту поверхности.
Чтобы здесь плавно маховичками подавать, так это нужно планки совсем расслабить. Но тогда немножко волнисто получится, потому что кривой винт будет вихлять все к нему приделанное. Или направляйки выпрямить и запараллелить. Тогда можно и клинья предусмотреть.
А поворотный рычаг к шароточке приделан безо всяких лимбов.
А шпиндель, наоборот, здесь низкооборотистый, подшипник скольжения, ему почему-то всегда маслица подливать забывают.
А станочек такой пружинистый (в смысле недожесткости), что на чуть высоких оборотах резонирует и дробит.
bazzl,
тогда это станком назвать сложно. :biggrin2:  Скорее приспособлением.
В принципе, согласен, с вертикальной подачей жесткости не будет. Хм, значит подшипник скольжения...
Голосов: 615 / 4
Про планку вместо клиньев тоже думал .
Поворотный механизм , тоже напрягает , по сути гайкой прижим
Изменено: Никита - 20.09.2019 17:05:46
Голосов: 615 / 4
В Турции только спроси ... вах! Покупай дорогой , цанги в подарок
, сам приеду покажу как работает :) сервис однако
И цанги на вес
Похоже все сводится к тому что токарный станок нужно
Под обручалки выделить ...
Вообще-то не гайкой, а гужонообразным винтом. Но под ним подшипник с шариками. Шариков много, работает вполне сносно.
Мысль здравая, но там можно сразу и начать токарить, а тут еще поуродоваться придется.
Голосов: 615 / 4
Да, действительно не просто гайка
Подшипник там миллиметров 40 в диаметре. Справляется, вощем
Голосов: 615 / 4
С токарным малость напрягает что  с цанговыми зажимами
Мудрить придётся , и для радиуса сменный узел нужно делать
КавиМашина по такому принципу станки свои делает
По-моему, это тот же самый агрегат, что и на фотках выше. Без никакой разницы. Только станок со шпинделем под расточку. А так - все то же самое.
Красненький тоже под расточку. Тока покраска разная
Изменено: bazzl - 20.09.2019 18:42:04
