► Куплю печку для плавки бронзы. , Не хватает каких то 50 градусов для плавки бронзы.
Голосов: 0 / 1
Моя сапфировская печь VCG на 2 кг со своими 1150 гр. не одалевает плавку бронзы. Плавки идут долго и тяжело. О заливке тонкостенных отлиыок и речи не может быть.
Может кто даст совет как быть или что  и  где купить кг на 2-3. Желательно печь сопротивления...
Спасибо.
http://www.jeweler-tool.com/pech-miterm-s-100-4
Спасибо.
robertabel,
Спасибо.
Необходима печь на 1250град. - это на селитовых нагревателях и запас по температуре приличный и скорость нагрева 30мин. 1000град. и  долговечность существенно больше,чем у спиралевой.
Голосов: 129 / 1
Или хромитлантанитовые нагреватели, или карбидкремниевые. Но там сложная инженерная конструкция, весьма дорогая. Для фехраля 1150 С это предел. У меня хромитлантанитовые нагреватели в печи 6 квт, институту она больше сотки обошлась в 2012 году.
Голосов: 0 / 1
yanker,
А вы не могли бы дать ориентиры на изготовителя этих печей, название, ссылки.... ?
Есть на примете  "Митерм-С-150-4"  , но 55000 дороговато. Да и 10 кг. мне ни к чему.
Голосов: 196 / 7
Фехраль разной бывает-когда на свою печь покупал фехраль продавец сказал что рабочая т 1400гр
Я печь грею до 1200 а печь у меня типа муфельной,то и есть спираль замазана
А значит спираль градусов на 50 еще горячей.
robertabel,
Сообщение #2, ссылка, там же и контакты найдете
robertabel,
В ЮВИНе видел 40000руб. - 1кг. - коплект, да еще и термопара в комплекте.
robertabel,
желательно желать индукционную.... или делать газовую если индукционная дорого.......
Я думаю "соискателям" пасущимся в разделе "Ищу Б\У" печка по цене автомобиля как-то не очень нужна. ИМХО - самодел лучшее решение.  При удачном стечении обстоятельств и правильных руках печка обойдется дешевле 10 тыр.  Все что нужно - силовой, понижающий трансформатор, суперфехраль до 1450С, ШВП-350 и каменная вата МКРВ, контроллер 4х значный, силовое реле и терпопара, чем толще тем лучше, тигли керамические на 3кг.  Корпус двойной по аналогу Графикарбо, корпус сварной из того что есть под рукой. Загружаю по 1,5 кг, 1-я плавка 45-50 минут, следующие порции каждые 20-30 минут. Замена проволочного нагревателя 1-2 раза в год (плавки раз в неделю по 4-5 часов).
P.S. В общем удачи вам и статью Хорса по расчету проволочного нагревателя.   thumbup2
P.P.S. Подробностей писать не буду, кто захочет тому хватит и направления, ответственность за самодел несет каждый за себя сам.
P.P.P.S. Добавил фото, но на фото одна из первых версий, сейчас уже 7я версия в работе, но корпус тот же.
Изменено: stvalmon - 16.10.2017 16:13:53
Голосов: 13 / 2
Как-то сделал себе плавильную печь с донным литьём в 2011 или 2012 году с фехралевой спиралью от варочной плиты которая стоит в супермаркетах на кухне. Так что марку фехрали не знаю. Нагревал до 1250 градусов несколько раз ради эксперимента - всё нормально вроде. После этого отлил килограммов 5-6 золота и серебра. Медь плавил вообще без проблем. Года 2 стоит без дела в гараже. Могу сфотографировать, если надо будет посмотреть как сделано. Продавать пока не хочу так как делал для себя ( для души ). Забыл сказать тигель примерно на 1 - 1.2 кг.
Изменено: rom1052 - 21.10.2017 21:12:37
Голосов: 13 / 2
Забыл добавить - после нескольких нагревов фехраль становится хрупкой, поэтому про состояние нагревателя вокруг тигля после такого ничего сказать не могу. Пока работает))). Посмотреть возможности нет т.к. всё замотано теплоизолятором.
Подтверждаю, становится хрупкой и покрывается окислом, который действует как изолятор (на небольших напряжениях) ... после того как нагреватель поработал, что-то подогнуть или переставить уже нельзя, сломается. Проще новый нагреватель сделать.
На мой взгляд это не есть гуд, снижается ремонтопригодность, при открытом нагревателе можно быстро его скусить не повреждая футеровку и заменить.
Изменено: stvalmon - 22.10.2017 15:04:48
Голосов: 13 / 2
У меня всё легко разбирается и разматывается теплоизолятор ( он у меня в виде пластины из какой-то теплоизолирующей ваты ), заменяется фехраль и всё в обратном порядке. По времени займёт примерно минут 40. Регулировка нагрева происходит постепенно повышением температуры через ОВЕН ТРМ-1. Выход на рабочую температуру примерно минут 30-40 - потому что торопиться не стоит и можно перегреть.
Изменено: rom1052 - 28.10.2017 13:08:06
Голосов: 4 / 0
robertabel,
Есть не дорогие индукционки на stankolab.ru, посмотрите.
Голосов: 104 / 5
Я помню тоже когда то как дурачек  купил печку за 3000$ . На долго ее не хватает, то термо пара сгорит, то тигли прогорают и вообще шляпа. Не так давно нужно было расплавить больше пяти кило бронзы . Купил обычный армейский горн за 150$. За час в старом огнетушители или  другой металлической лучше из нерж плавит бронзу на ура. Но есть один момент нужен частный сектор.  Огонь может доходить до пару метров в высоту. Метод проверенный,  дешево и сердито. Цена вопроса спалить старые доски и проч. Правда если без огня и на кухне и дорого и с затратами то тогда печку.
Все хорошо,а будет еще лучше.
