► Изделие настолько мало, что нет места для пробы и именника
Здравствуйте! Сделал человеку утеряную им пуговицу из серебра. Размер пуговички 8 мм, плюс отверстия и орнамернт, соответственно пробу ставить некуда. Клиент не настаивает, но на остальных его пуговичках стоят какие то клейма, видно что с ними и отливали. По закону как быть? Вес пуговички 0,8 гр
Заранее благодарю за ответ.
С уважением
Александр
Это не единственная проблема которую закон не охватывает. А так как индустрия производства изделий из драгметаллов не является приоритетной, и ключевой, то придется ждать, пока кризис минует, а потом оно как нибудь само отсохнет.
А про пуговицу никому не рассказывай, мало ли что..
Тышонаписалто?
Вопрос еще актуален.
Голосов: 5 / 0
При отсутствии технической возможности простановки оттиска пробирного клейма выдаётся сертификат на соответствие пробе данного изделия. Возможность выдачи сертификата рассматривается в каждом отдельном случае. Но Вы сами себе противоречите, всё таки на образцах были места для простановки оттисков клейм, это Вы наличие мест для простановки оттисков клейм не предусмотрели при изготовлении изделия, чем нарушили требования ОСТ 117.
засветилсо. нОжил проблем, Теперича возмеЖ пуговицу на апгрейд, навесишь на нее специальную серебрЯную бирочку для клейма и скажешь чтотакибылО
Благодарю за ответы. Пуговичка доведена, место для пробы сделал, отправлена в Пробирную палату. Мелочь - а так нужен был совет! Еще раз благодарю.
Голосов: 30 / 2
Слышал такое: что при невозможности ставить пробу и именник припаивался типа флажок,на котором все это и клеймилось. Верхне -Волжская пробирная инспекция очень часто своим"старанием" могла изъуродовать эксклюзивное изделие. всегда после этого очень я жалел,что не отправил в клеймение просто кусок проката! :x  :D
а про лазерное клеймение с совмещенным именником слыхали,уважаемые?
размер  приблизительно 1,2х2,5мм
,а еще есть электроискровое клеймение,там размер именника приближается к механическому. а проба везде одного размера )))...
А сколько может стоить енто чудо?
Подскажите оптимальный вариант
*beer*
Лео Фэндэр делал гитары!!!
в каком смысле сколько???
регистрация совмещенного с пробой именника происходит так же как и механического,только подается заявка  в инспекцию отдельная ,а они сами его "изготавливают" т.е. создают файл из которого его потом лазером "пишут"
про эррозионные не скажу.не работал,но они есть
выглядят так.как будто их фрезеровали,тоненькой фрезой,но как имено это делается .не знаю,может тонким электродом выжигают
лазерное клеймение стоит чуть подороже за оттиск, зато изделия не уродуют так что имеет смысл.
проволокой режут
именники размером 0,4мм.на 1,5мм
Проба в Российских ГИПН такого размера существует!Надо только при сдачи изделий согласовать в инспекции, что бы поставили самую маленькую.
