► конфликт с клиентом
Здравствуйте друзья. Хотелось бы рассмотреть пикантную ситуацию у меня мастер принял серьгу для изготовления кольца тоесть нужно припоять шинку серьга была опробировона 585 на пробу он не проверил отдали в пробирку опробировали 500 с пометкой цветок НП клиента это не устроило. Как правильно разруливать?
уже никак... сколько не хватает до 585????
И помните - женские серьги - это две чеки от одной гранаты!!
там не много просто хотелась бы знать теоритически как сделать правильно.
Голосов: 33 / 8
А в чем собственно суть проблемы ?
Клиент принес изделие с "левой пробой" ?
Надо писать однозначно протокол, вызывать ментов и сдавать его, пусть объясняет где купил, итд итп.
Если бы он фальшивые деньги дал :) ?  И выяснилось это только при сдачи их в банк, как думаете какие были бы и у кого проблемы ?
ЗЫ. Другое дело, если изготовленная шинка оказалась низкопробной...
ну вы уж совсем обо мне плохо   думаете я работаю только с завышеным металлом да и в пробирке указали цветок нп к стаи говорит что купила в сети 585
просто спрашиваем))) в данном случае есть есть единственный вариант, перелить изделие, отдать на пробирование, разницу в затратах вычесть из зп мастера, чтоб была наука на будущее. В данном случае абсолютно все равно откуда данное изделие. По существу это косяк приемщика, при приеме изделия на ремонт/переделку он обязан проверить пробу изделия либо указать что проба не известна, короче есть тема по заполнению БО-10, там более развернуто.
а если поступить так : клиенту говорим что ваше кольцо пока не готово будет скоро через год или два не нравится заберай лом (прсто мастера жалко переформовку делать сложно и дорого)
пробуй)))) все будет зависить от клиента)))
Голосов: 51 / 5
Клиент скажет - "мне в прежнем виде серьгу верните" и что тогда?
Клиент как понял в курсе, что кольцо готово, раз его не устроила 500* ?
Что именно не держит пробу, серьга или шинка припаянная к ней, в пробирке не рассказали?
я уже писал что серьга нп шинка в норме точного описания серьги нет вернем какую нибудь скажем точно ваша рас забирать свою не захотели
