► ТОрговля лигатурой
ВОт есть возможность заняться. Разные люди пугали, что согласно новым правилам все жутко сложно и страшный ОБЭП только и ждет как кто-нибудь совершит ошибку.
Почитал регламентирующие документы:
1. ПРАВИЛА УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ И ПРОДУКЦИИ ИЗ НИХ, А ТАКЖЕ ВЕДЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОТЧЕТНОСТИ
2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ
3. ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ПРОДУКЦИИ ИЗ НИХ И ВЕДЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПРИ ИХ ПРОИЗВОДСТВЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ОБРАЩЕНИИ
Не увидел ничего страшного. Я так понимаю что процедура должна выглядеть следующим образом:
1. Регистрация в налоговой инспекции
2. Регистрация в Пробирной палате
ОКВЭД (Оптовая торговля золотом и другими драгоценными металлами. [ 51.52.23 ])
Ну и соблюдение правил учета: Сейфы, журналы учета ДМ, Журнал материально ответственных.
Может я чего то не увидел, кто может пояснить.
Голосов: 5 / 0
В целом всё правильно, остальное познаете на опыте
а еще вопросик: такая фирма может работать на упрощенке, или только на общей системе учета?
Голосов: 5 / 0
Может работать на упрощёнке, точнее большинство подобных фирм работают на упрощёнке
Столкнулся с такой вот проблемой:
1. согласно правилам учета и хранения помещение в котором происходит хранение ДМ должно отвечать требованиям по укрепленности и защищенности (которые как я понял регламентируются РД 78.36.003-2002 МВД России. Инженерно-техническая укрепленность.)
2. Согласно инструкции учета и хранения организации должны использовать один из предложенных видов охраны.
выполнение вышеуказанных пунктов влекут (понятное дело) материальные затраты, но ПП требует предоставление отчета о технической защищенности помещения и договор с охранной организацией (по крайней мере на сайте).
С другой стороны: http://forum.jportal.ru/viewtopic.php?t=4880&postdays=0&postorder=asc&start=15 Сергей Бутаров говорил что у него при регистрации не требовали ни сейфов, ни охраны.
Вот и не пойму как быть подскажите.
p.s. СЗГИПН
Голосов: 5 / 0
При постановке на спецучёт данные о технической укреплённости помещений и способах охраны помещений не предоставляются.
Указанный Вами РД применяется только при заключении договора об охране со структурами МВД. Вы имеете право применять другие способы охраны. Подробнее см. п4.6. Инструкции утв. приказом Минфина от 29.08.01 № 68
Прошу прощения, возможно не совсем корректно сформулировал свой вопрос.
Для постановки на спецучет СЗГИПН в перечне необходимых документов приводит
# Копию акта обследования технического состояния помещения(й), выдаваемого органами вневедомственной охраны района на территории которых находится регистрируемый объект;
# Копию документа, подтверждающего охрану помещения (й), где проводятся работы с драгоценными металлами или они хранятся.
(Договор с органами ОВО или охранными фирмами с указанием адресов охраняемых объектов. Для частных охранных фирм - копию лицензии.)
Источник http://www.assay.ru/sevzap/info/register.html
По процедуре регистрации описанной на форуме в этом нет необходимости (см. мой предыдущий пост).
Вот я и хочу разобраться надо или нет эти документы предоставлять в ПП для постановки на спецучет... *sorry*
Голосов: 33 / 1
Источник http://www.assay.ru/sevzap/info/register.html - это просто старьё, -дцателетней давности.
Vecheslav Stek
Голосов: 5 / 0
Да указанная ссылка явно устаревшая, необходимо руководствоваться Приказом Минфина РФ от 16.06.03 № 51Н "О специальном учёте ...."
Понятно, все почитал - проникся, спасибо.
А может кто кинуть на почту комплект актуальных документов по СЗГИПН?
