► Использование меди при изготовлении серебряного кольца
Друзья, я новичок, в ювелирном деле ничего не понимаю, к сожалению, поэтому прошу снисхождения при ответах.
Довелось мне купить кольцо (вроде как серебренное, покрытое золотом). Но при виде фотографии первоначального вида мучают сомнения.
На картинке места сборки явно медь вокруг камня. Правильно ли я понимаю, что в данном случае основа медная, затем она покрывается сусальным серебром и потом уже позолотой (и серебром и позолотой ли вообще)?
Ниже начальная стадия и конечный вариант.
Я правильно понимаю, что в таком случае не правильно называть кольцо серебрянным или нет?
Кольцо можно называть серебряным в случае, если оно сделано из серебра (серебряного сплава). Если основной металл медь, то какое оно? Правильно, медное.
Недрагоценные металлы сусальным серебром или золотом не покрываются, покрытие делается гальваническим способом. Промежуточное покрытие меди серебром для последующего золочения бессмысленно, поэтому медь покрывается золотом напрямую или через прослойку никеля.
Спасибо большое за ответ!
