► Мини_обновка))) , Поделюсь хорошим настроением.
Голосов: 21 / 0
Доброго всем!
Хочется поделиться радостью от обновки)
В последнее время понадобилась муфельная печь небольшого размера. Раньше делал, но... и время нет... и возиться неохота  :lac:   Лазил по форумам, по китайским магазинам, все присматривался, здесь на форуме продавали, но долго думал с покупкой и прозевал.
Нет худа без добра. Услышал, что ".................." продают печки. Глянул мини-печи: есть под тигель небольшие, аккуратные (дешевле чем с камерой); я выбрал с камерой - 15*15*17 см (материал плита из каолинового волокна, фехралевая спираль, термопара в керамической трубке, в дверце вата каолиновая, термоудары держит). Корпус-нержавейка 2мм, ПИД-регулятор REX-100 (умный с полками, брать не стал (дороже), потом на ардунино поставлю  :brows:  ), макс. темп.1150 гр. габариты 25*26*49 см. Универсальная малютка, внешне очень порадовала  :clap:
Включил, попробовал до 1000 гр. нагрелась за 10 мин.
Остывает до 650 за 10 мин., далее замедляется, соответственно корпус нагревается сильно  :!:  , до 250 гр. еще 40 мин., потом дверцу открыл.
Цена с доставкой до двери 15 190 (дешевле я не видел). Для маленьких мастерских или начинающих самое то   thumbup2
Не сочтите за рекламу (но если админы позволят, выложу ссылку), просто доволен очень покупкой и радуют что наши парни собирают нормальные вещи по нормальной цене  :trubka:
далее фотки  :clap_1:
Изменено: Ishitva - 05.11.2020 21:17:07
А че, норм такая малютка! Пара опок влезет!
Только нужно будет переключать температуру в ручную....
Но в мини мастерской-самое то!
thumbup2  thumbup2  thumbup2
Голосов: 59 / 9
Подъём температуры должен быть плавным.
С таким нагревателем это не возможно(
Голосов: 21 / 0
Доброго!
Это тестовый нагрев, так сказать проверка. Для плавки пойдет.
После смены контроллера REX на Arduino, нагрев будет плавный, с любыми полками по желанию.
Тогда и для опок, пригодиться и для эмали, и дочка свои поделки из глины обожжет)))
Голосов: 21 / 0
Ishitva,
Скиньте ссылку мне в личку , если не затруднит.
Голосов: 21 / 0
andron5,
Ок :trubka:
Голосов: 3 / 1
Она не подойдёт для отжига опок . Но я думаю вы уже это поняли , и кое-что в ней поменяли ....
ответ обязателен
Голосов: 128 / 27
Искренне рад и за вас, что приобрели ВЕСЧЬ, и за тех парней, у которых руки растут из нужного места. Если они читают - респектище вам! :)
Слесарь-надомник 3 разряда.
ВЕСЧЬ
Использование капслока запрещено правилами форума!
Голосов: 128 / 27
trubotchist, ок. :)
Голосов: 21 / 0
Виталий,
Спасибо) :trubka:
