► Извлечь серебро !
Голосов: 18 / 1
Доброго времени  суток   коллеги !
Помогите  извлечь  металлическое  серебро из  отработанного  фото-раствора .
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Надо его профильтровать, защелочить, накидать туда цинковых или алюминиевых стружек. Когда образуется серая каша на дне (порошок серебра), промыть его кипятком, потом серной кислотой, снова кипятком и можно плавить.
Голосов: 18 / 1
Кирилл Мефодьевич,
Благодарю  за  совет ,  я пробовал  медь
Так  понимаю это реакция замещения  происходит  ?
Тут  же  возникает  вопрос   как  максимально   извлечь   серебро из   раствора ?, может  есть  способы   при помощи тока  осаждать   стоит  ли  с  током связываться
Очень  буду  рад и благодарен информации
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Током степень извлечения меньше или такая же. Цинком лучше, чем медью - медь серной кислотой не отмоется - только азоткой, но в ней растворится и серебро :(
Кирилл Мефодьевич,
подскажите если от фото раствора остался только осадок вода испарилась, как быть?
"просто добавь воды...!"(с)
