► Толстый слой серебра гальваникой. Возможно?
Привет, Мастера.
Я новичок. Есть задача покрыть пластмассовую статуэтку толстым слоем серебра - 1 мм.
Я уже попробовал нанести графит (натер карандашом) и опустил в раствор медного купороса, подключив к автомобильному заряднику. За сутки осел приличный слой меди. Правда рыхлый и местами разной толщины.
У меня два вопроса:
1. Возможно ли аналогичным способом нанести толстый слой серебра?
2. Как победить рыхлость? Думаю нужен хороший блок питания с настройками.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Для начала нужен качественный гладкий электропроводный слой. Лкчше всего химически серебрить (реакция серебряного зеркала, в интернете масса растворов приведена). Затем электролит серебрения с блескообразователями, непрерывная фильтрация и циркуляция раствора и слой можно растить хоть миллиметр.
Кирилл Мефодьевич,
Спасибо за помощь.
Думаю за основу брать медный слой. Подбираю хороший блок питания.
Что вы думаете про такой вариант.
http://masteram-online.ru/ru/Switching-DC-Power-Supply-ATTEN-KPS3050DA.php
Подойдет на будущее?  Золочение и так. далее
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Прибор хороший. Но если изделия небольшие и ток 30-50 А не нужен, то можно купить источник 3-5 А за тысячи полторы рублей - у меня в лаборатории аналоговый 5-и амперник за 1200 р.
Кирилл Мефодьевич,
Изделие - бюст 20х20х30 см
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Надо приблизительно вычислить площадь поверхности; судя по размерам действительно, лучше приобрести мощный источник, если будет хороший электролит, то плотность тока м.б. и 2 и 3 А/дм.кв.
Голосов: 7 / 1
Кирилл Мефодьевич,
не подскажите случаем зарекомендовавший себя нецианистый электролит для гальванопластики серебра?
в тех.литературе их не мало, но вызывает опасение, что ни в одном из них не используется в качестве анода серебро. Таким образом, необходимо будет постоянно корректировать электролит. Или я что-то не правильно понимаю? Не могли бы вы это разъяснить
