► Помогите! Как осадить золото в данной ситуации?
Добрый день! Помогите пожалуйста! Работаю в лаборатории, делала анализ много раз, а первый раз такая ситуация.
Растворила в царской водке "золотые" отходы с полировки, потом отфильтровала, и добавила сульфит натрия. Поставила на плитку, образовался на дне коричневый осадок золота (примерно 2-3 грамма).  но  увидела что не до конца осадилось все золота, сняла с плитки, добавила еще немножко сульфита (как и делала уже много раз), поставила обратно на плитку. Буквально через 10 минут в колбе пошла бурная реакция и все золото что уже было в осадке исчезло, тоесть опять растворилось,  раствор чистый, прозрачный, зелено-коричневого цвета.  Может кто подскажет, КАК ОПЯТЬ ОСАДИТЬ С ЭТОГО РАСТВОРА ЗОЛОТО. И вообще в чем могла быть причина такой реакции. Заранее огромное спасибо!
Голосов: 7 / 0
А мочевину добавляла после фильтрации?
нет
Голосов: 7 / 0
реакция была от воздействия температуры.Так как не убила остатки азотки при нагреве царская повторила растворение.Обычно после процеса фильтрации добовляют мочевину ,она нетрализует азотную .Нагревать вообще нерекомендуется.И ещё ,после того как промыл осадок  его прогоняют через 10 процентный раствор солянки очищая от остатка сульфата .Только не концентрат ,а то осадок раствориться весь.А совет прост .получившийся раствор смешать со свежим царём и хорошо прокипетить,ну а дальше по обычной схеме. :)
подкисли раствор азотной кислотой .
осаждай золото на медь при нагревание. реакция идет очень активно вытяжка неоходима.
если вопрос еще актуален, то после того как растворили навеску в царской водке( берите соляную кислоту разведенную 1 к 1 водой, и при нагревании вносите азотную кислоту маленькими порциями, до полного растворения образца), упарьте после этого его почти досуха, затем внесите опять соляную кислоту и опять упарить почти досуха, и так 3-4 раза. при этом удаляется вся азотная кислота. после последнего упаривания развести водой и отфильтровать( удаляется серебро в виде хлорида). в подогретый раствор внести раствор или крупинки сульфата железа(II), при этом осаждается золото в виде легко фильтрующегося осадка. осадок можно отделить декантацией, промыть большим количеством воды. для дополнительной очистки его можно погреть с азотной кислотой, в котором растворяются металлы которые смог восстановить сульфат железа с золотом. после этого промыть водой, отфильтровать и заплавить.
