► Электрохимическое гравирование
Голосов: 22 / 3
Отзовитесь у кого есть опыт эл. хим. травления по золоту.
Пишите, если что.
Голосов: 12 / 2
alexander.litvinoff, Пробывал зоновским способом .В 1литровой банке развел 3 ложки соли.
Транс на 24 вольт один диод. Защитный лак кузбаслак.Минит 7 и поряд.
        На шинке смотри. Глубина около0.6мм.
Изменено: РУСЛАН-Коралл - 08.12.2011 20:14:02
Голосов: 22 / 3
РУСЛАН-Коралл,
Моя беда в том, что я использую для нанесения тонкого рисунка фотоспособ и наношу в кач-ве защитного лака фоторезист. А он, к сожалению, требует деликатного обращения, он нежный. Причем на разных металлах с разными электролитами ведёт себя совершенно не одинаково. Поэтому я,  честно говоря, такой грубый электролит как р-р NaCl, (он выделяет на аноде хлор, съедающий лак) даже не попробовал. А теперь попробую. Получится, нет - посмотрим, но Вам спасибо за совет.
Пишите, если что.
.В 1литровой банке развел 3 ложки соли. Транс на 24 вольт один диод. Защитный лак кузбаслак.Минит 7 и поряд.
Это сейчас так шутят? Рельеф на боковинах  явно не травленый. При таком травлении граница между боковой и нижней поверхностью получается скругленной, а при более глубоком травлении еще вытравливается металл и под лаком.
http://www.jportal.ru/bitrix/managed_cache/MYSQL/user_add_files_cache/7e14b6c97­752ee722b91b3a4762d21ea/P1170358.JPG
Ну, а чего ж не поверить?..Стенки можно было и подработать. А лак не каждый поднимает. Фактура после травления всегда разная. Вот тока я ни разу не травил с током, вот нержу, к примеру, травил азоткой с  солью и чёткий рисунок выходил.
Я не об отслаивании лака писал. Лак как раз остается. А металл растворяется примерно так :
http://www.jportal.ru/bitrix/managed_cache/MYSQL/user_add_files_cache/7e14b6c97­752ee722b91b3a4762d21ea/5.jpg
Голосов: 22 / 3
Под током стенки остаются вертикальными. А один мой знакомый (он опытный электрохимик) подбирает электролиты такие, что пожеланию может сделать дно глянцевым или матовым, выпуклым или вогнутым. Но делает он это не на обум Лазаря как я, а по науке, понимая процессы и реакции на электродах. У него в электролитах до восьми компонентов бывает.
Пишите, если что.
Разговор об этом электролите.
А по поводу "вертикальных стенок" уже при глубине в треть миллиметра вы четко увидете то о чем я писал, я не пишу о том что не испытал на собственном опыте.
Голосов: 12 / 2
Что пробовал то и пишу.Травил года 4 -5 назад,на скоряк.Зеки научили они на ножах на саблях так травят. Рисунок наносил на прямой полированной заготовке .Низ и края скотч, Защитный  лак просто теплый воск кисточкой а рисунок иголкой тупой царапаешь.Очень тонкие линии получаются и тока поменьше но если глубоко нужно то воск не пойдет.Кусбаслак пожиже, лак для ногтей.Края подрабатывал но не очень сильно.
Фон боле менее ровный но матовка все сгладит да и глубину придаст.
    Про фото травление делился один тонкостями,мнго там очень ньюансов.Но сори ничего не помню.
Транса того в памине нет.Попробую на другом освежить в памяти этот способ .Если кому еще интересен такой способ сделаю фото.
с ув.Руслан.
Голосов: 12 / 2
Ребята способ никому не навязываю,говорил-же на скоряк.Лучший лак это скотч если рисунок не сложный резать скальпелем ,заготовку лучше отжечь ато треснет.Транс сейчас другой,которым химку делаю.Или самперами грубанул или со временем.Короче за 3 минутыпрожог на сквозь в том месте которое первым начало реагировать при погружении .
Соль на стакан гор.воды 3 стол. ложки,стакан титановый.
Фотки вставлю позже.
Голосов: 12 / 2
Фото.
Изменено: РУСЛАН-Коралл - 13.12.2011 13:28:36
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Есть интересный способ с применением металлорезиста:
Наносим фоторезист с негативной картинкой, в проявленных местах покрываем 0,2-0,5 мкм родия, смываем фоторезист и травим хоть анодно в солянке, хоть в царской водке - там, где родий, травиться не будет. Потом убираем родий полировкой.
