► Что можно сделать с отработанным электролитом родирования?
Собственно весь вопрос в заголовке. Посоветуйте, специалисты, выливать жалко, а вдруг сгодиться?
как то не весь вопрос в заголовке...
если электролит отработан--значит им уже ничего отродировать не удастся....
а если еще собираетесь что тот покрыть --значит он таки еще не "отработан".
чувствую--дама. ! :flowers:
haplen, Цветы соседям  по даче полить - обычно они такие вредные)))))
Голосов: 4 / 0
тоже не выливаю пока.. покупаю за не маленькие деньги и не знаю точно весь ли использовал али нет?? выливать жалко, а спросить не у кого  :no:
Если есть куда пристроить чистый(относительно) металл то вариант есть.
Лемур,
Предчувствия Вас обманули, не дама.
Если написано "отработанный", значит тот, который уже не покрывает. Мало встречал специалистов, которым это непонятно.
Золотое правило: если нечего сказать по существу, лучше промолчать.
тогда по существу:
отдать на переработку.
Лемур,
На переработку куда например? И если там ничего практически нет (кроме H2SO4) - есть ли смысл?
Куда можно пристроить ну 5 , ну 8 гр. родия (законно)? Вряд-ли можно получить больше, после переработки 10-20 л отработанного электролита. Хотя скорее всего и этого там не будет.
откуда я могу знать насколько сильно в Пензе развита химическая промышленность?
и есть ли у Вас под рукой толковый химик ?
давайте посчитаем:
в 20 литрах свежего стандартного электролита содержится 40 грамм родия в пересчете на металл.
если Вы предполагаете их 20 литров "отработанного " получить 8 грамм, то это значит что его содержание в растворе составляет 0,4г/литр, и цвет он имеет бледно желтый.
я например на таком электролите очень даже еще родируюсь.
изменив правда в большую сторону два параметра.
чего и Вам желаю.
и еще одна натырка на здравые мысли ,
подумайте как увеличить концентрацию металла, и. соответственно уменьшить объем. ))
после этого , правда потребуются некий  ряд экспериментов, продолжительностью аж в 10 минут,
Лемур,
Эти два параметра я тоже увеличиваю и цвет электролита уже зеленый, так, что 0,4 гр/л там уже наверняка нет.
Химию я и сам прекрасно знаю.
Увеличить концетрацию? Можно. Только пока не нашел в свободной продаже этот "увеличитель концетрации" родия (то бишь концетрат соли). Знаете где? Подскажите. Или у Вас вся информация- секрет?
Вопрос был другой. Стоит ли заморачиваться с отработанным электролитом или можно просто вылить его и забыть?
я довольно плохо(к своему большому сожалению) знаю химию.
да и физику наверное не лучше...
но точно знаю что при нагревании  растворы теряют растворители , в нашем случае --воду.
концентрация металла в пересчете на объём --возрастает, правда и кислоты тоже, рассеивание ухудшается, соответственно нужен подбор параметров тока...
куда еще прямолинейнее...???
Вы же не озвучили даже о каком именно эл-те идет речь., производителей то --море разливанное....
у меня ни одного не было зеленого.
как то все больше теряют желтизну,  почти до бесцветного.и то он при этом продолжает "работать"
так что наличие странного оттенка меня наводит на мысль о загрязненности эл-та.
вопрос --чем ???
что родируете ?
не серебро ли часом ???
а "просто вылить", --Вы никогда не задумывались о том ЧТО и КУДА выливаете?
школьный "круговорот воды в природе" еще помните ?
я помню.
и не стал бы скупится хотя бы на соду пищевую.чтобы кислоту погасить....
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
В качестве корректирующего раствора можно применять карандашный (это раз)
Возможно фирма Клио сделает концентрат родия для корректировки на заказ (это два)
Если аккуратно все сделать - можно осадить гидроокись родия, промыть ее и растворить в серной кислоте (это три)
