► Локальная матовость при покрытии
Всем здравствовать и процветать!
Вот такая проблема: крою маленькие детальки циферблатов,
рамочки-колечки, ширина 0,8 мм
и при золочении и при родировании по центральной части полированых деталек появляется лёгкая матовость, не равномерно и не предсказуемо,
режимы тока выдерживаю как в инструкциях на электролиты,
стараюсь на нижнем пределе, время минимальное 25-30 секунд
в чем проблема может быть?
всё чистенькое цвет чистый тоже, но вот матовость :(
Голосов: 52 / 9
Хорошо отполировать перед родием, хорошо в УЗВ промыть, обезжирить, декапировать, потом в родий, между этими операциями промывка в дистиляте (обязательно) и 25-30 сек -это мало - увеличь время. Во время всех операций - руками не трогать (обязательно)
Полировка-зеркало, УЗ промыто, обезжирено, дистилятом промыто, руками уж тем паче не лапано.
Вопрос решился-подвешиваю блямбу побольше на катод с деталью и всё отлично! соотношение площади анод-катод было примерно 50 к 1
мелочь крою  8)
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
У электролита родирования плохая рассеивающая способность. Надо электролит подогреть до 35-40 гр. и первые 5 секунд поставить ток в 2-3 раза выше номинального, потом убавить до нормы (все это, конечно, при идеальной подготовке).
Для золочения то же самое.
Очень полезная информация! огромное спасибо, Кирил Мефодьевич  *beer*
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Очень рад, если помогло *beer*  :-D
