► При родирование образуется сыпь на серебре
Люди добрые, ПОМОГИТЕ!!!Возникла проблема, при родирование идеально блестящего серебра, образуется сероватая елезаметная сыпь на поверхности под родием.Пробовал менять электролит, делать на другой установке, но проблема не решается. Может это быть связано с качеством серебра? Есть ли мысли по решению данной проблеммы???Очень надо
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Для электролитов родирования серебро - сильнейший ЯД!!!
Что можно попробовать:
-Загрузка под током, на 10-15 секунд ток в 3-4 раза выше номинального, затем переход в обычный режим.
-Подслой блестящего никеля, если это допустимо (самый надежный способ)
-Подслой блестящего золота (тоже если допустимо)
-Если недопустимо, то подслой чистого блестящего гальванического серебра
Если ничего не поможет, то литье - хуже некуда.
Подслой блестящего никеля- не могу. Золото не помогает((((
Кирилл Мефодьевич Может быть причиной?Литейщики говорят , что чистота при рубке сыпалась, и они нарушили процесс литья, лили горячее серебро которое скорей всего хватануло кислород. У меня проблемма в том, что идет подтравление серебра в серной кислоте.....
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Вот и ответ на вопрос. Если серебро подтравливается в серной кислоте, то оно будет подтравливаться и в электролите родирования (в стандартном декоративном растворе может быть до 100 г/л серной кислоты). А это конец покрытию *sorry*
Голосов: 1 / 1
Ребят тоже как то мучился с такой проблемой,решилось заменой щелочи для обезжиривания,и подогреть обязательно
