► Дефект серебрения - серая пленка.
Доброго времени суток! Нужна помощь,  покрываю латунь вот этим - http://www.polystar.com.ua/goods.php?id=834 раствором. До этого пользовался им же, все было в порядке. Сейчас купил новый раствор, поверхность покрытия серовато-желтая, не глянцевая. Причем чем дальше от места контакта с крючком, за который подвешена деталь, тем более выражена серость. Возле крючка поверхность нормальная - глянец. Проблему решить можно - после электромагнитки снова глянец, хотя и не такой блестящий. Изменение силы тока проблему не решает, подготовку поверхности делаю как и раньше - ультра звук, электрохим очистка, промывка в трех водах дистиллированных. Подскажите, пожалуйста, уже всю голову изломал :sad:
Промежуточные результаты - поменял полярность в середине процесса серебрения. Качество поверхности существенно улучшилось. Не идеал, как раньше, но уже лучше. Есть какие-то соображения?
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Если при изменении полярности улучшение, это может быть за счети эффекта электрополировки. Состав скорее всего цианидный. Можно попробовать добавить туда серебра (из расчета 10 грамм на литр). Сделать надо так:
Взять нитрат серебра или растворить чистое серебро в азотке. Из раствора нитрата серебра раствором щелочи осадить окись серебра, промыть ее раза три горячей дистиллировкой, отстоять, слить воду и ввести в электролит - должно раствориться при перемешивании.
методом проб и ошибок получил следующее. снизив силу тока на порядок - было 1А, сейчас 0.1А поверхность опять стала глянцевой. Все таки - что поменялось? Почему такой эффект возник? И ещё - нужно ли теперь увеличить время процесса, чтобы толщина слоя оставалась такая же как раньше?
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Важна не сила, а плотность тока, т.е. сила тока, отнесенная к единице площади. Для каждого электролита есть допустимые пределы и оптимум, которые должны быть в описании ФИРМЕННОГО продукта.
Текст из инструкции -
Drum plating - 0,1 -0,5 A/dm2
Rock plating - 0,5 - 5 A/dm2
Не могу адекватно перевести этот текст...
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Drum Plating - покрытие насыпью на мелкие детали в барабанах и колоколах
Rock Plating - покрытие на подвесках
Все верно - насыпью плотность тока меньше. И чем меньше серебра в электролите, тем меньше допустимая плотность тока. Вообще для серебрения 5 А/дм.кв - это для содержания металла грамм 60 в литре. На упаковке содержание металла на электролитах для нанесения драг.мет. указывается обязательно.
А еще надо хоть приблизительно представлять площадь изделий, чтобы попасть в допустимый диапазон плотности тока, например мужская обручалка средней ширины оценивается как 0,05 дм.кв.
Fine silver content 34-38 g/l  Насчет площади поверхности - подбирал  экспериментально - вешал изделия на вешалку столько, чтоб вся поверность изделий покрывалась. Если оставались желтые пятна (покрываю латунь), значит лишка навесил. Сейчас для экспериментов беру по одной маленькой детали.
При 38 г/л- это какой же смачиваемый унос будет
не понял. можно объяснить что такое "смачиваемый унос" и почему это Вас удивляет. для дилетантов, пожалуйста.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Унос усредненный для деталей на подвеске - 0,2 л/м кв., т.е. в среднем при 36 гр. 7,2 гр серебря с квадратного метра (2000 обручалок), и если есть ванна улавливания, 90% уноса вернется металлом.
А вообще стоит проверить на содержание серебра.
Сомневаюсь, что проблема в содержании серебра - производитель известный, им много кто пользуется, вряд ли они станут выпускать раствор, в котором серебра меньше, чем заявлено.
