► Меднение
Здравствуйте Знатоки!  такой вот вопрос - столкнулся с изготовлением небольшой партии шахматных фигур из  "цам". На финише изделия должны быть никелированы ( и с этим проблем нет) Но перед никелированием на "цам" необходимо нанести подслой меди и с этим проблема. Подскажите кто чего по этому поводу знает. С ув.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
При плохом качестве литья (поры, трещины) спасет только ЦИАНИДНОЕ меднение; при хорошем качестве - возможно меднение пирофосфатное. Но если партия небольшая (разовая) возможно применить электролит на основе желтой кровяной соли (он тоже практически одноразовый). Но если нет опыта рекомендую все же обратиться к специалистам.
Спецы "кивают" на цианистую медь. А что это за зверь такой и с чем его едят? Может кто знает как приготовить?
А кто подскажет состав ( приготовление) пирофосфатного электролита меднения.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Пирорфосфатный электролит (приготовление из расчета 1 л):
1. 50 г медного купороса растворить в 500 мл горячей воды
2. 350 г пирофосфата калия растворить в 350 мл горячей воды
3. раствор купороса медленно при интенсивном перемешивании прилить к раствору пирофосфата и мешать до растворения осадка
4. рН полученного раствора довести до 7,8-8,5 ортофосфорной кислотой
И можно крыть.
Загрузка под током, первые 10-15 секунд толчок тока 3-5 А/дм.кв., затем 30 минут при 0,5-0,8 А/дм.кв.
После меднения желательно крацевать латунной щеткой, потом обезжирить и попробовать никелировать.
Спасибо! Побегу пробовать.
Голосов: 222 / 5
Пирофосфатный можно готовить и на пировосфорнокислом натрии,пирофосфат калия проблемней достать но и по характеристикам на натриевом похужей будет.
ГАЛЬВАНИК
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Никаких сейчас проблем ни с какими химикатами, кроме ярых прекурсоров и СДЯВов нет, пирофосфат калия (капирофос) могу сказать, где купить даже в Москве и даже за наличку.
Голосов: 222 / 5
КЛАССНО,у нас проблемище.
ГАЛЬВАНИК
   доброго дня.  сделал раствор. ортофосфорную налил из расчета 150 гр на литр. поставил ток 0.8 ам. и 1.5в.  анод и катод покрылись крупнозернистым солевым налетом.  и на дне выпал осадок. меднения не произошло. прошу подсказать в чем ошибка?
Голосов: 47 / 0
Sergei..,
Залил аккумуляторный электролит в ванну, анод - свинец, катод - деталька... не хромирует!
Не подскажете в чем проблема?
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Из аккумуляторной кислоты хром не осаждается, поскольку он в ней не присутствует
