► Помогите сделать химполировку
Здравствуйте. подскажите, как можно сделать устройство для химполировки. я купил специальный трансформатор, сказали, что специально для химполировки сделан, но мне он не понравился. слишком медленно полирует. замочки нормально, но не везде равномерно (внутри чернота не пропадает). большие изделия вообще нереально отполировать. трансформатор по-моему 12В. сила тока 5А
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Плотность тока при э/х полировке может достигать 10, а то и 20 ампер/дециметр кв. в зависимости от раствора и условий. Если большое изделие имеет площадь хотя бы 0,5 дм, то может быть нужно больше 5 ампер, особенно для сложного профиля.
почитайте раздел гальваника там и про хим полировку есть.
Латр + диодный мост (или просто диод).
Вольтаж  от размера отливки.
Ну конечно температура и состав раствора.
Причем здесь вольтаж? Выпрямлять ток для полировки не обязательно, впрочем кто как приспособился. Зачастую для обезжиривания ток нужен 5-8 ампер, а для полировки больше как правило.
Голосов: 11 / 5
А это как не выпрямлять ток? Друг голову включи-анод,катод-+-.Самый простой выход купить авто зарядное до 10 А .Все проблемы решатся.
А я в Россию, домой хочу...
как латр??? латр это автотрансформатор тоесть он соединен с 220 на прямую.есть вероятность электро поражения.оптимальный вариант это зарядное.в нем присутствует защита от короткого замыкания на тот случай если изделие коснется катода.
Конечно если поставить 1 диод а не мост то можно войти в схему (не стоит трогать батареи и ....). Но как аварийный вариант сгодиться.
Про зарядку может вы и правы но мы любим экстрим и по этому латр и диод просто эффективно и прощай техника без опасности.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
А можно вообще сделать электрохимический выпрямитель - суешь в банку с раствором соды железную и алюминиевую пластины - алюминий катодный импульс проводит хорошо, а анодный хуже из-за оксидной пленки, получается в катодную сторону ток больше, чем в анодную.
ЗАШУТИЛ *bravo*
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
А это, между прочим, не шутка - я в детстве с помощью такого выпрямителя даже делал гальванопластику, т.е. наращивал медь.
За месяц пару елок отполируете *bravo*
Не гоните а-то и впрямь кто-то попробует.
Людям нужны эффективно работающие устройства а не рассуждения на тему. Не засоряйте плз тему без обид. *beer*
Голосов: 20 / 4
Ответте кто знает. Можно ли использовать вместо серной азотку или хлорную, можно ли вместо титана использовать алюминивую ёмкость и какой будет результат если вместо ёмкости из титана использовать просто титановые электроды? И кстати, про плетённые цепи тут ничего не вычитал, они нормально полируются?
Лучшее-враг хорошего.!
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Азотную - нельзя, для хлорной (не путать с соляной) - другая рецептура, алюминиевая емкость прожрется кислотой, титановые электроды - можно, только площадь по-больше, цепи полируются не очень из-за плохого распределения тока.
