► Покрытие карандашом
Кто может обьяснить как происходит процесс. Например ставить карандаш на катод или анод? Сегодня пробовал но почему то черный цвет становится и дым аж идет от стержня и он почернел. Есть ли разница в цвете стержня? Ну вообщем кто чем может помочь:-)
Я не волшебник, я пока еще только учусь
Так может вы черным родием фигачили и напряжение дофига накрутили? :)
Подробности сначала, во что макали и куда тыкали :)
покрываемый предмет-- это катод,т.е. "минус", для карандаша соответственно --анод, "плюс"
ну и соответственно при переполюсовке как бы "вытравливаются " какие то компоненты сплава, и естественно, накапливаются в  наконечнике
Родий белый был. А сколько напряжения давать? Раствор аж кипит на изделие
Голосов: 249 / 17
Раствор кипит - это реакция, вполне нормальная, но сильно кипеть не должен и мокайте карандаш не так чтоб с него стекал раствор. Напряжения для родирования много не нужно, а то точно всё почернеет, а ток 10-12 вольт вполне приемлемый для качественного родирования, главное обезжирьте поверхность.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Ток вольтами не меряется, а для карандаша основной параметр - напряжение и для нормального раствора родирования оно составляет 7-9 вольт. На силу тока внимания не обращайте. Наконечник (сепаратор) чернеть не должен, реакция без дыма, многие не рекомендуют возюкать сепаратором по изделию, а советуют гонять каплю, не касаясь поверхности. Но это уже дело вкуса.
Какие интересные выводы, записываю на обрывке проездного билета  *klass*
Голосов: 4 / 0
николаич,  :grin:  харэ ржать1111 ,посоветуй чо-нить штоле  *bravo*  :grin:  Ну там про омы-амперы...
Не все простое гениально...
Голосов: 11 / 5
А что советовать-все написано,тщательно обезжирить,помочить трошки фильц и вольтаж от 7-8 Вольт.ВСЕ РОДИРУЙ!
А я в Россию, домой хочу...
Голосов: 1 / 1
обезжирить хорошо надо и самое главное наконечник должен быть идеально чистым,не в коем случае не залапанным руками,я зубочистку использую
Увожаемые мэтры гальваники,подскажите пожалуйста,вот такая штуковина(китайская) подойдет для гальваники?(карандашиком,иногда в ваночке!)
Блок питания MASTECH HY1502C 0-15V-2A 2xANALOG
[М0010083] 1530 р.
Увеличить
Лабораторный блок питания Mastech HY1502C обеспечивает питание электронных устройств и схем постоянным напряжением в диапазоне от 0 до 15 Вольт и током в диапазоне от 0 до 2 Ампер.
Регулировка параметров осуществляется потенциометрами.
Выходные значения тока и напряжения контролируются на стрелочных амперметре и вольтметре. Погрешность измерений составляет не более 2,5 %.
В нижней части лицевой панели блока питания Mastech HY1502C находятся выходные клеммы, с которых снимается напряжение и клемма заземления.
Технические характеристики
Выходное напряжение, В: 0 - 15
Выходной ток, А: 0 - 2
Уровень пульсаций
по току, мА: ≤ 3
по напряжению, мВ: ≤ 0,5
Коэффициент влияния нагрузки, %
по току: ≤0,2 + 5мА
по напряжению: ≤0.01 + 5 мВ
Коэффициент влияния напряжения питания, %
по току: ≤ 0.2 + 1 мА
по напряжению: ≤0.01 + 1 мВ
Индикация значений выходного тока и напряжения: Стрелочные приборы
Размеры, мм: 206 х 153 х 110
Питание, В: ~ 220 / 110 В ± 10 %
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Подойдет вполне.
Карандашное родирование делаю зарядкой от телефона : 5 В, 0.3 А.- хватает более чем- про обезжирку и подготовку поверхности уже говорили.
Кирилл Мефодьевич,born117
Большое спаибо!Есть еще вопрос.. Как сделать карандаш самому(кроме фибера конечно!)Рукоятку-дерево,эбонит.Контакт к фиберу?Подскажите пожалуйста!
Romariooo,
Из второпласта, к примеру, сделай  гильзу. С одной стороны глухое отверстие  под  фибер, а с другой такой же длины встречное глухое отв. с резьбой м3. Отверстия не сквозные, а глубиной , скажем миллиметров по 15, при общей длине этой гильзы 35мм.  Наружный диаметр этого второпласта делается по подходящей ручке, чтобы был упорный поясок.  Ну а теперь можно из любого материала диэлектрика сделать  втулку( снаружи для эстетики можно фигурную) с внутренним диаметром 4мм и длиной  примерно 80-100 мм, но чтобы со стороны второпластовой гильзы была рассверловка  под  неё. Она должна садиться в ручку до упорного пояска. Теперь возьми пруток  (медь, латунь, нержа)3мм и нареж  с одной стороны резбу м3 . длиной 15мм. Закрути пруток  во второпласт, вставь в ручку . Конец выступающий из противоположного конца ручки обрежь, оставив  10 мм. Нарежь резбу с этой стороны на 13-15мм  и закрути гайкой , лучшее двумя - одна затягивает всю конструкцию,. в второй будешь крепить контакт.Гаечки для той же эстетики можна фигурными сделать)))Теперь откручивай гайки , вытаскивай  второпластовую гильзу вместе с  закрученным прутком.
С той стороны куда будет вставляться фетр делаешь ближе к  входу   два отв. 0,6 - 0.8 мм., в зависимости от того какая у тебя платиновая проволка. Кусочек  платины понадобится в длину  миллиметров 40. Теперь в отверстия на конце второпласта продеваешь платиновую проволку, как  стежок  шитья на ткани . Внутри второпласта , со стороны  фибера, должен быть стежок платины, а остальная проволка выведена наружу и припаяна к   шпильке на другом конце второпласта. Скручивай всю конструкцию и пользуйся. Но  обязательно сделай колпачёк, как у авторучки, чтобы он хорошо фиксировался на ручке при закрывании карандаша.
И ещё..., работать начинай , когда пропитается  фетр полностью, тогда тока он станет токопроводным.
Да, перед работой , апосля всей этой сборки погрей  второпласт и колпачёк в спирте - не повредит, чтоб чистый был.
Изменено: Валера Сурик - 19.10.2011 02:13:29
Голосов: 119 / 5
Уважаемые коллеги помогите разобратся-купил в ОАЭ чёрный родий фирмы EURO Technics(Италия),раствор медового цвета,в 50мл.-1грамм родия.Покрытие получается иссине-черным,причём тёмно синий оттенок очень заметен.Пробовал покрывать и 750 и 585,обезжиривал(чего обычно для чёрного родия не делаю),тем более что работаю с чёрным родием лет 10 и проблем не возникало.Правда раньше пользовался родием фирмы "Хеммерле"-у него раствор чёрного цвета и результат более предсказуем.Тут казалось бы покрывай вещи с цветными и радуйся новым возможностям и палитре,но пятно в центре темно синее,а края черно-коричневые.Может кто подскажет чего это я прикупил.С ув.
Изменено: Georg.P - 19.10.2011 21:06:43
Валера Сурик
Спасибо за помошь!Но половина непонял!Валерий,немогли-бы Вы нарисовать!Лучше один раз увидеть чем читать!Огромное спасибо!Еще вопросик,без платины-никак?
Romariooo,
Пробовали мы с титаном. Но тут видимо от марки титана зависит или он вообще не будет давать стабильный результат. Пару месяцев покрываешь - всё нормально и вдруг начинает чернить..., потом опять ничего. В общем , я за платину. Купи платино-родиевую термопару. подойдут обе проволочки.
Верхний  карандаш с  подключённым проводом и одетым колпачком.
На втором хорошо виден платиновый контакт - видишь он выходит из текстолитовой ручки и входит в отверстие во второпластовой  гильзе, в которую вставляется фетр.
А третий карандаш разобран, но не припаяна платиновая проволка.
Куда уж понятней.
Изменено: Валера Сурик - 20.10.2011 00:46:37
Валера Сурик
А восколько обойдется платиново-родиевая термопара?Мож легче купить готовый карандаш,например от улг-2?! Карандаш стоит около 2500-3000руб!он,интересно,тоже на платине?
Огромное спасибо за фото!Все понятно!Только вот одно неясно-плохо видно как контактирует фибер с плат.проволокой!?Если незатруднит покажите плиз!
