► Брак родирования
Подскажите пожалуйста, родирую изделия (Серебро или золото) у покрытия получается цвет стали (сероватый )  Электролит родий белый для ванны К-4, 2 г Rh /100мл, H+M
http://www.sapphire.ru/vcd-491-1-6194/goodsinfo.html
Голосов: 222 / 5
А вы его "незакакали"!?,при загрезнении посторонними примесями такой деффект возможен-не правильная подготовка под покрытие,не качественная промывка после обезжиривания(применяйте дистилят),ну и возможно вы его отработали?-при поденнии концетрации металла в электролите тоже возможно.
ГАЛЬВАНИК
У вас есть унитаз? Если есть, то выплесните весь пузырек в него.
Если живете в Костроме, пишите личное сообщение.
Голосов: 222 / 5
Ну зачем же так котегорично-вероятность "спасения"довольно большая,например прокипетить с окислителем(пергедроль)помогает от органических загрязнений,а если выроботка то скоректировать можно по металлу-не сложно,в зависимости  каким вы способом пользуютесь,натирным или ванной.Банально добавить на ванну просто электролит для трибо,от сто грамовой допустим 50 на литр,надолго поднимете(ну в зависимости как и какой толщины пользуете покрытия)НУ ЕЩЕ КАК ВАРИАНТ УПАРИТЬ-ВЫРАБОТАЕТЕ БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННО.
ГАЛЬВАНИК
Покрытие стального цвета началось с чистого раствора
Голосов: 222 / 5
По любому что то не так сделали!.может не дестилятом разбавили?.ионы хлора именно такую"плохую"шутку с вами могли сыграть!С ейчас продают не чистые на руку господа якобы дестилят в бутылках для бытовых нужд-хорошо порой еще эта"вода"пропушенна через дешевый фильтр угольный в худшем случае тупо водопроводная вода.Проверить на хлор просто-капнуть раствор азотнокислого серебра,есть помутнение не пойдет.
ГАЛЬВАНИК
Он делал все так  ;)
Читайте мой пост выше.
Голосов: 222 / 5
ДЛЯ  Шрус))))  Ну если уж такой богатый-2 гр. родия(по чем он сейчас!?,где то 200 североамереканских денег?)можно и в очко вылить,а лучьше попробуйте найти хорошего химика-аналитика и он вам родий вытащит,ну а очень хороший(ЭЛЕКТРОХИМИК!!!) и электролит к жизни вернет!
ГАЛЬВАНИК
Про очко было образным выражением  :grin:
Раствор нормальный, дело не в этом.
Голосов: 222 / 5
Человек спросил совета-так ответте ему если причина вам извесна!,я вижу вы великий спец :grin: ,чем флудить поконкретней что там еще такое хитрое могло произайти с электролитом,ПЛИЗ! :-D
ГАЛЬВАНИК
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Кстати, хлориды - фигня. У меня был раствор (итальянский), хлоридов полно, но цвет белейший. Беда в органике и металлах!!!
Голосов: 222 / 5
А посторонних металлов нахвататся можно с анода-если нержавейку вместо платинированого титана используют,к стати можно золото999 применять на анод- прекрасно себя ведет.
ГАЛЬВАНИК
Так я ответил, и чтоб все получилось нужно включать логическое мышление. Если с раствором все нормально то: //////
Тем более эти вопросы обсуждались тут как я помню.
Голосов: 249 / 17
А можно ли путём поднятия напряжения или температуры получать более светлый или более тёмный цвет родия (покрывая серебро в ванной) ? При покрытии карандашем это возможно, особенно цветными растворами.
Просто при родировании серебра получается немного темноватый оттенок, хотелось бы добиться более светлого.
Током можно много чего сделать.
Я добился идеально-белого, точнее "идеально-зеркального цвета", но секрет этого родирования не могу раскрыть, у меня пункт в договоре стоит :) Многие заказчики пугаются, перезванивают и переспрашивают несколько раз- а это у вас точно родий? :)
Экспериментируйте и удача вам улыбнется!
Голосов: 249 / 17
Спасибо за совет! Эксперименты уже проводятся. Надеюсь добьёмся оттенка как у итальянских коллег)
А что если появляются черные пятна на цепочке  при родировании в том числе и на месте зажима титанов. пинцета. пятна появляются через раз что я неправильно делаю??????
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
В месте контакта с зажимом происходит экранирование, там подтравливается основной металл, а покрытие осаждается не в оптимальном режиме. Надо при покрытии перехватить изделие в другом месте (секунд через 20 после начала покрытия)
