► проблема с титановым покрытием
Голосов: 40 / 7
Господа спецы подскажите пожалста - есть покрытие титановое сробленно в магнитроне холодном - так вот его надо покрыть медью или серебром или чем угодно - суть не ложится на это покрытие у меня нечего может его както подготовить протравить надо или что ещё? сам металл ложится но не держится (нет адгезии) кто умеет с таким напылением работать дайте дельный совет пожалста.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Смотрите в справочниках подготовку титана перед покрытием.
Голосов: 40 / 7
Кирилл Мефодьевич подскажите - вырезал из воска композицию и нужно собственно или пролить эпоксидкой чтоб затянуть серебром или прям по воску затянуть - суть какой из материалов легче сделать электропроводным при сохранении чёткости рельефа - я склоняюсь к смоле - она потвёрже и затянуть её химически серебром - может есть какие-то варианты - снять металлическую копию с этих материалов и сохранить деталлизацию?
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Химически металлизировать и воск, и эпоксидку несложно через серебряный слой, а на эту тему и на форуме, и в интернете масса информации.
Голосов: 40 / 7
спасибо, будем химически пробовать с эпоксидкой (ВОСК ПОБАИВАЮСЬ НЕЖНЫЙ ОЧЕНЬ ПРОДУКТ)
