► титан
нужно покрыть титановые пластины белым родием реально или не так всё просто?
В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов.
Голосов: 222 / 5
Реально но и не просто-у вас чистый титан или сплав?,это тоже как бы важно,понадобится предварительное никелерование при соответствующей подготовки подложки,а после уже хоть родий или платину.
ГАЛЬВАНИК
интересно а как отличить сплав от не сплава? :-D
Голосов: 222 / 5
Вы его где берете?,хотя вам действительно мало вероятно кто скажет-это если в больших обьемах заказывать,там оговаривается сплав или чистый титан.Ладно не буду о грусном.Вот способ которым платинировал титан.ОБЕЗЖИРИВАЕМ-качественно,электрохимическим способом(на аноде),после в 20пр.растворе серной кислоты(анодируем) пол часа при комнатной температуре напряжение 15-20 вольт,и сразу же после промывки в следующий раствор-Хлорид цинка-40гр.,плавиковая(40пр.)30 мл.,этиленгликоль-300мл.,вода дистилят-45мл.-при комнатной температуре 1,5мин.,должно поверхность полностью цинком затянуть ну и меднение в цианистом электролите(можно в железосинеродистом,менее токсичен и доступен) ну и уже какой душе угодно ложите на подслой меди металл-не сорю способ на первый взгляд геморойный но на самом деле прост,быстр и по реактивам не проблемный-все довольно доступны.
ГАЛЬВАНИК
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Можно и проще (мы покрывали титановую кнопку-замыктель аккустического маяка родием): обрботка 5 мин в соляной кислоте 30-35%, промывка, затем сразу никель 5 мкм, промывка и родий сколько надо.
Голосов: 222 / 5
Ляжет,просто я исхожу из функциональности-большая плошядь при никелировании есть риск наводораживания подложки,а как следствие хрупкость-платинировал пластины,0.6мм. для гальваники(аноды),а так вариантов конечно не мало,многие действительно довольно сложные.
ГАЛЬВАНИК
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
А вообще для титана классика - гидридная обработка перед покрытием
Голосов: 222 / 5
Да там принцип тот же почти-только цинк фтористый и по составу растворы варьировать можно.А в замен анодного оксидирования трав ление пойдет-пленочка черная образуется,она сама не плохой подслой для наложения последующих металлов.
ГАЛЬВАНИК
