► Золочение серебра
Просьба подсказать относительно золочения серебра (трибостатического), с учетом того, что требуется золочение отдельных фрагментов изделия:
1) что дает подслой никеля (и должен ли это быть никель блестящий или хлористый);
2) как добиться стабильной толщины и цвета покрытия;
3) в какой момент производить оксидирование остальной части изделия (до или после "карандаша")
4) оптимальные операции по подготовке к покрытию;
5) насколько влияет концентрация металла в электролите на конечный эффект;
6) адреса оптимальных поставщиков электролитов (Москва, Спб).
Заранее благодарен!
Голосов: 222 / 5
Если использовать как подслой никель(что для серебрянной подложки есть GUT!)предотвращает появления сульфидных пятен под покрытием золота-золотое покрытие пористое и тем более нанесенное натирным способом.Патина не ляже серебро закроете никелем!,вариант один-закрыть лаком(хоть цапонлаком по обезжиреной поверхности) те места которые не предпологаете золотить и кройте никелем,потом золотом,а уж потом сняв лак наносите патину-только если хотите получить насыщенный,равномерный,толстый слой-трибо способ не совсем подходит-лучьший вариант в ванной(ну если габариты позволяют),электролит приобрести не сложно тем более в Москве,в крупных фирмах торгующих ювелирным оборудованием в ассортименте. *ok*
ГАЛЬВАНИК
Спасибо!
Еще вопрос - каким образом лучше всего подготовить поверхность серебра под покрытие - достаточно ли полировка + ацетон + промывка в дисциллированной воде? (если речь все-таки идет о трибогальванике)
Голосов: 222 / 5
Полировка обязательна(или обработка галтованием)если хотите получить соответствующий глянец.Пасту  и загрязнения можете удалить и растворителями но промывка в моющих растворах желательна-более качественное обезжиривание,можно с ультрозвуком,ну а после всего активирование в 10-20 проц. растворе серной кислоты-1-2мин.,промывка проточной водой и желательный финиш дестилят-если все эти условия соблюсти-гарантированно получите отличную атгезию(сцепление)
ГАЛЬВАНИК
Искреннее спасибо...
