► первый опыт родирования изделия из белого золота
Голосов: 52 / 9
Сегодня впервый раз попробовал родировать изделия из белого золота, итак что имеем в наличии
1 Электролит родий белый для ванны,Wieland
2 Соль для электрохим. обезжиривания WIELAND ZFM
3 Анод платинированный титан сетчатый 100х30х1 мм
4 Анод нерж. сталь
5 Немного доработанный школьный блок питания (плавная регулировка вольтажа) цифровая индикация
ну и соответственно УЗВ и всякие там ванночки, кстати вынночки покупал в магазине где продают автоэмали, шпатлевку, ну и т.д, в этиз ванночках разбавляются краски, они мерные с крышкой очень удобные (может кому пригодится)
и так поехали :
тщательно отполировал изделие, промыл в УЗВ, кстати раствор собственного приготовления, вода, Фэри, и аммиак, отшибает все наглухо, затем промывка под краном горячей-холодной водой, затем электрохимобезжиривание в ванне (анод-нержавейка) 6-8 вольт, примерно 3 минуты, промывка в дистиллированной воде, затем травление в растворе серной кислоты (100 гр серной и 900 грамм дистиллированной воды), побултыхал немного и опять промывка в дистил.воде, ну наконец само покрытие родием - 2,1 - 2,3 вольта примерно 3 минуты, кольцо подвешивал на проволочку из белого золота, вытаскиваем, промываем и ............ :shock: , на кольце есть какие-то светлые пятна, которые никак убрать нельзя, а в общем и цвет и блеск и равномерность покрытия на 5+, блин но вот эти пятна всю картину портят причем их видно только под определенном светом - что это? Может где-то утеряна стерильность? Каким образом мне теперь снять слой родия? Можно электрохимполировкой?
Буду очень признателен за помощь!
Чувствую себя кретином. Рылли... Одно приходит на ум. Ферри  оч. активный. и не до конца смылся... А родий я только мех.  путем смог содрать...
Голосов: 4 / 0
А после родирования полирнуть не пробовали? А в процессе на изделии пузырьки образовывались? Они иногда на изделии зависают и в этих местах потом проплешины получаются.Снять родий можно в р-ре серной к-ты анодно.
Не все простое гениально...
Голосов: 51 / 3
Извините.   Это совет - мол попробуйте, может получится, или вы сами это делали и у вас родий растворялся в растворе серной кислоты, анодно???
Голосов: 52 / 9
спасибо всем за советы, проблема решена путем увеличения времени электрообезжиривания и собственно родирования, все идеально, проблем нет.
Голосов: 69 / 19
Как делаете электрообезжиривание?
Голосов: 4 / 0
to Валерий:
Не, он не растворялся, а отслаивался, чешуйками такими всплывал в процессе.Правда после этого полировать изделие по новой приходилось.А белесые пятна, действительно полировкой убирались.Только полировать без фанатизма нужно.
Голосов: 52 / 9
Электрообезжиривание делал так - купиль соль (если нужна ссылка отвечу в личку), растворяем ее в дистиляте, 50 гр соли на 1 литр дестилята, анод нержавейка, 6-8 вольт 2-5 минут, промывка в дестиляте, декапирование, опять промывка в дестиляте, затем родий
