► Металлизирование не металлических поверхностей..?
Голосов: 16 / 0
Есть детская скульптура из пластилина....ну в итоге сделал такую же из воска(снял слепок жидкой резиной и сделал восковку),отливать в серебре дороговато получается....на 1.7 кг потянет.Гальваникой занимаюсь только для родирования и хим полировки..решил покрыть скульптуру медью...Ну как во всех рецептах: покрыл воск графитовым порошком,ванна медный купорос...
Только вот медь осаждается на подвес и ползёт еле еле на модель..Оказалось что графитированый слой плохо проводит ток(хотя этот же графит не протёртый отлично проводит),а осаждаемый слой меди даже на подвесе (грфитовый) получается рыхлым и не плотным и не пригодным в последующем для мех. обработки..
Есть какой то провереный практикой способ металлизирования скульптур..?  ( простых рецептов у меня куча...только всё на бумаге..((
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Эл.пров. слой хим. серебро:
Для воска - выдержать в сильном моющем растворе (лучше сильнощелочном), потравить плавиковой кислотой. Затем на 10 мин. в раствор хлорида олова (II) и соляной кислоты (по 20 г/л каждого), промыть 5-7 мин в слабопроточной воде, погрузить в раствор серебрения: нитрат серебра 2,5 г/л, аммиак до растворения осадка (раствор А); глюкоза 2,5 г/л (раствор Б) - растворы А и Б смешиваются перед погружением изделия 1:1. По серебряному слою меднить, начиная с небольшой плотности тока.
Голосов: 16 / 0
Спасибо...!   Завтра побегу за химией....о результате отпишусь....ещё раз спасибо..)))
Голосов: 104 / 5
Лак-спрей CRAMOLIN EMILAC медный токопроводящий
Все хорошо,а будет еще лучше.
Голосов: 16 / 0
Интересно....а он в какой сфере продаётся..?  Для ювелиров я такого не видел...Где такой можно купить..?
Голосов: 104 / 5
а поиск для кого,,?
Голосов: 69 / 19
Вот именно, всё дело в графите! Я по началу тоже думал что можно схватить любой, и дело в шляпе! Нет! Я пользуюсь Графитовыми щетками для коллекторных электродвигателей! Натираю на мелкую шкурку или напильник! да и по скульптуре надо проводники прокладывать из тонкой отожёной медной проволоки, слегка вдавливаем в пластилин, чтоб держалась. графит имеет удельное сопротивление, Проводники помогают быстрей покрыть всю площадь слоем меди. после этого натираем мягкой кистью ( Белка, колонок) графит очень плотным слоем, следим чтоб слой был везде равномерный. Проволока врастет в слой, и при достаточно толстом слое не будет видна. Сила тока не должна превышать 1А на квадратный децеметр, пока не зарастёт. тогда осадок будет мелкозернистый. Потом можно увеличить, но не более 2А на дм. Для того, чтоб осадок был мелкозернистый, добавляют в электролит спирт, рецепты есть в инете. пробовал вместо графита , бронзовый порошок, хороший результат. ток надо порошок брать импортный, чтоб помол был как пудра, у советского грубый , плохо натирается и проводит ток.
Голосов: 69 / 19
Пордон, не совсем внимательно прочитал сообщение. Если скульптура сделана из воска, то проводники прокладывают по ней  путем легкого подогрева мелким паяльником, так чтоб слегка вплавить в воск, после этого легонько пройтись по поверхности проволоки скальпелем, дабы удалить на проволоке  воск.
Может и не по теме, предлагаю ещё способ изготовить данную вещь. Снимаем с исходника гипсовую форму на 2-3-4 куска. Провариваем в парафине.воске. Подвешиваем на жесткой подвеска, аккуратно прокладываем по краем медную тонкую проволоку, крепим её маленькими кусочками пластилина .через некоторое расстояние. Натираем и выращиваем несколько кусков скульптуры. Обрезаем. подгоняем, спаиваем.
Голосов: 16 / 0
Какой толщины слой меди можно получить и за какое время..?  Желательно что бы потом можно было подчеканить скульптуру.
Голосов: 69 / 19
Я обычно наращивал слой 0,2 - 0,3. Больше мне не надо было! гальваническая медь достаточно жёсткая! необходимости в прочеканке не было никогда. Модель делается в ноль, а гальванопластика спечатывает даже следы от кисточки, так что лепите на чистовую.
Для любителей чеканить, есть технология выколотки с листового метталла. Но это другая история.
silber-leitlak клей с серебрянной струшкой хорошо наносится на любую поверхность,и ток проводит.
Голосов: 222 / 5
Сейчас чаще работаю по хим..востановленной меди-способ простой и эффективный,в принципе так же не плох как и по химически востановленному серебру.
ГАЛЬВАНИК
Голосов: 16 / 0
А что это за способ..?
Голосов: 222 / 5
Простой способ химического меднения,описать здесь вам не смогу-долго и муторно ,а принцип прост-автокаталитическое востонавление меди до металической из двухвалентной с применением востонавителя-формалина.Вроли катализатора использую азотнокислое серебро-в замен хлористого палладия(проще и изготовить и дешевле)Если заинтересует,напишу о лит. где можете подробно об этом прочитать.
ГАЛЬВАНИК
Голосов: 4 / 0
А у мну есть волшебное средство-аквадаг называется.Это тот-же графит,только в жидком виде,я с его помощью всё покрываю медью *klass* Им на кинескоповских заводах раньше кинескопы-же и покрывали...
Не все простое гениально...
Голосов: 104 / 5
аквадаг это да токагде купить его?
Голосов: 222 / 5
Аквадаг ну это же графит спектральной чистоты на воде-эмульсия,конечно как токопроводящий слой под медную гальванопластику пойдет.Ну уж если качественную адгезию хотите получить на материале,он не помошник,так,часные случаи.Ауж если хотите сами сделать -не проблема,хороший графит и максимально тонкий помол+ водичка,не сложно,поверте! :)
ГАЛЬВАНИК
Раньше пользовался графитом подсеребренным, но он врастает в форму и последующее покрытие связано с гемороем. С переходом на бронзовую пудру все проблемы отпали. Подогрел воск, пластилин - запудрил, в 0,1 проц. раствор любой соли серебра- и в ванну. Зеленый воск из-под 3D фрезера прямо в кипяток на пару минут, затем кисточкой бронзируеш еще мокрую, сушиш, в 0,1проц. раствор серебра. Затяжка за пару минут и без системы токоподводов. Пудру использую старую(советскую), с барахолок. Новая - какая то, не такая (даже отмытая растворителями).
Голосов: 222 / 5
ПОДДЕРЖИВАЮ alex-brik ПОЛНОСТЬЮ! *beer* ,способ хорош,быстро,чисто,и затяжка качественная а вот современная бронзовая пудра действительно не всегда подходит и отмывать порой бесполезно-ингибированная идет.то есть имеет на себе пассивационную пленку-чтоб сохранить яркий цвет под "золото"а пленка имеет более высокое переходное сопротивление-что в свою очередь влияет на электропроводность.А обработка азотнокислой солью обязательна,нужно следить чтоб смачивалась равномерно по всей поверхности,контролировать просто-на свету соль темнеет и по интенсивности потемнения поверхности следим за равномерным распределением если нужно операция повторяется(простым способом в "окунку")ну а завешиваем в электролит,затягиваем на низких плотностях,а после полной затяжки врубаем на полную!
ГАЛЬВАНИК
