► Темнеют бриллианты после родирования
Добрый день!
Столкнулся с проблемой: после родирования белого золота (с никелем) периодически темнеют бриллианты...
У кого какие мнения о причинах этого явления? И чтобы вы посоветовали для того чтобы этого избежать и как убрать потемнее , если бриллианты все же потемнели?
Заранее огромное спасибо всем тем, кто помог советом или высказал свое мнение по данному вопросу!
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Бриллианты сами темнеть не должны - они стойки в электролитах родирования (да и в других тоже). Возможно потемнение (кажущееся)  связано с осаждением под брюликами темного покрытия вследствие низкого тока, если электролит туда затекает. Или электролит воздействует на подложку брюлика после осаждения родия (если недомыто изделие).
Камни полсе раскрепки остаются в черном налете. После продолжительной выдержки в конценртрованных кислотах удается практически полностью очистить пповерхность бриллианта.
нда..первый раз о таком слышу....может фотку ?? может она что-то прояснит ??
Ок, возьму цифровик с хорошей макросъемкой, сделаю при случае фото, когда будет рассев покрупнее и обязательно вам вышлю.
тоже с таким не сталкивался.бывало вот после электрохимполировки с камнями которые закреплены крапанами , но отверстия под собой не имеют, соответственно промывка затруднена,остается раствор из электрохимии, и если это все нагреть, ну чтобы промыть например,камни снизу покрываются ой ка трудноудалимым налетом,
может он обладает еще и токопроводящими свойствами?и как то хитро взаимодействует или со щелочью в обезжирке или с р-ром родия?
что скажете, Кирилл Мефодьевич?
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Я знаю, что проводимостью (и довольно существенной) обладают черные алмазы за счет большого содержания в них углерода черной модификации и даже видел, как на них осаждается в некоторых местах родий при родировании кольца, может у белого плохого качества тоже может быть проводимость?
ну если отталкиваться от того что и то и другое углерод, то можно и  такое предположить, но это вряд ли . покрывал с любыми, в т.ч. и крашеными, и низкокачественными "белыми" и высококачественными.
ничего подобно не было
вот черные -- это да!!! классно так смотрятся ровно покрытые, !!!!
только заказчикам не нравится  :grin:
они то не все ровно покрываются  *sorry*
лечится это опять же довольно просто(на черных)- парогенератором , дунули по камням, и ФСЁЁЁ !!!
на раз!
всем удач *ok*
Потемнение бриллиантов для нас этап пройденный. Была такая же картина. Оказалось после полировки пастой ГОИ изделия мылись в УЗВ там же на участке. Затем уже на участке гальваники, плюс ко всему, недостаточно обезжиривались электрохимическим путем. В результате на вставках получался тончайший токопроводящий слой из оксида хрома. В конечном итоге пережженый слой родия пришлось долго сполировывать со вставок.
Спасли.
Мораль: только дистиллированная вода, фирменное моющее средство для УЗВ (не Fairy), электрохимическое обезжиривание 30-40 сек (максимум минуту).  *ok*
