► скандия 360
Всем привет! Хотелось бы пообщаться с людьми работающими с составом для серебрения СКАНДИЯ 360. Купил готовый раствор.Соорудил выпрямитель постоянного тока с регулировкой от 0 до 5 вольт. Выстроил цепь но процесс не идет. Изделия мутные и даже намека на блеск нету. Кто сможет подсказать в какой стороне искать ошибку! Спасибо!
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Уважаемый микцои! Нужна более подробная информация для ответа. Если Вас интересует эта тема - пишите на nekuru-pu@yandex.ru или звоните (916)697-1362.
Уважаемый мицкои, проблема еще не решилась?
Процесс, как я понимаю, идет, но покрытие мутное.
Не из своего опыта, но из прочитанного знаю, что при серебрении критична плотность тока. Рабочий диапазон узкий. Ваш самодельный выпрямитель хорошо стабилизирован? Если осталась неотфильтрованная переменная составляющая, то на пиках синусоиды сила тока будет значительно превышать среднюю.
Спасибо! Дело действительно в выпрямителе. Чем точнее настройка у выпрямителя тем легче управлять процессом. Еще раз спасибо!
