► общее родирование
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, произвожу общее родирование изделий из "белого" золота раствором электролита Родий Ювэл W белый ( содержание родия 2 г.) производства ООО "Матрица"
и после родирование на рамке часть изделий которые ближе к аноду родируются нормально, а те изделия которые удалены от анода темнеют. При использовании импортного раствора электролита такого не происходит. С чем это связано? Потемнение колец вызвано "пережогом" (большой плотностью тока в данном месте) или чем либо еще?
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Потемнение вызвано недостаточной плотностью тока на удаленных от анода изделиях. Необходимо увеличить ток. Или можно в начале процесса дать ток в 2 раза больше, чем нужно на 10-15 секунд, затем снизить до нормы. Можно еще поднять температуру до 35-40 градусов для улучшения распределения тока.
Спасибо за ответ! Все получилось :wink:
