► Гальваника стали
Суть проблемы:
нужно покрыть чем-то кусок стальной пластины, что бы со временем она не поржавела, и вид был приличный.
Хотелось бы что нибудь попроще, невредное, и компоненты недефицитные.  :?:
Голосов: 1 / 1
А нержавейку или оцинковку сразу взять непроще???
Если есть в наличии — то проще, а у меня такой пластины нет нержавеющей.
Уже изготовил со стальнойц пластины 400х400х10 миллиметров. Пробовал сталь покрывать медью в насыщенном растворе медного купороса ("+" на медяшку, а "-" на пластину)  - слой меди наращивается и отпадает  :(
Ну, а всякое хромирование-никелирование вам не подходит?
A
Проще всего цинкование с голубой пассивацией.
Голосов: 1 / 1
вы в москве?
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Можно покрыть медью из глицератного электролита - будет держаться, можно покрыть оловом, никелем, цинком, все зависит от назначения изделия.
сообщение исправлено модератором
http://forum.jportal.ru/viewtopic.php?p=42570&highlight=#42570
Подходит! Только нигде не могу найти хромовый ангидрид - технология вроде не очень сложная - мог бы повторить. Где продают - так по 50 кг минимум, а 1-3 кг нигде не нашол.
Я с Днепропетровска, весь Гугль обгуглил - так и не нашол...
Еще в наличии имеется спичечный коробок химически чистого цинка - только не знаю как его заставить прилипнуть к стали.
Еще есть двухсотграммовая пластина с чистого серебра - тоже не знаю как им воспользоваться.
Кирилл Мефодьевич - это для меня сложноватенькая технология, да еще и с цианидами... боюся с ними связываться - опыта нет.
Назначение покрытия - больше как декоративное, что бы не чернела и не ржавела. К пластине будут прижиматься мелкие металлические детальки.
Извините, сразу не мог ответить, был в другом городе.
Голосов: 1 / 1
чел. в Днепре:
simoni77@mail.ru
зовут Игорь,сошлитесь на меня и усё зробэ :D  :D  :D
Хотелось бы что нибудь попроще  :?:
краска автомобильная  аэрозоль в балончике...приличной фирмы.....цвета серебро/золото/медь....очень дёшево и быстро...
краска автомобильная  аэрозоль в балончике....
Скорей всего так и сделаю....
Проще и дешевле - уже некуда! ..тем более с моей квалификацией в области гальваники... так будет лучше.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
А еще можно применить горячее лужение - зафлюсовать пластину и погрузить в расплавленный припой (пос60) или олово. Тоже просто и сердито
Интересно!
А как бы это организовать? В том плане, что такую большую ванну не найти... да и припоя очень много нужно, чтобы погрузить пластину в ванну. Я могу разогреть на плите снизу пластину, а сверху как-то припоем водить. Обратная сторона особого значения не имеет - её не видно.
А чем обработать поверхность перед припоем (флюс какой). Обычно когда нужно спаять что-то стальное - я кислотой паяльной смачиваю - и припаивается хорошо.
