► оживить раствор для родирования
пользуемся раствором давно (1,5 года) понемногу отливали , работали  и сливали  отработку отдельно в емкость .
Вопрос можно ли оживить отработку (получается оловянный цвет) или не морочить голову и купить свежего раствора ?
Кто какой предпочитает ? у нас итальянский (фирму посмотрю допишу) цвет был белейший.
Обычно сернокислый электролит родирования кипятят с перекисью водорода и фильтруют через уголь. И работает он так много лет. Не уверена, что здесь это сработает. Но раз все равно выбрасывать...
спасибо , попробуем отчет озвучу.
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Порекомендую дополнительно добавить грамм 15-20 чистейшей (хч или осч) ортофосфорной кислоты - у итальянцев как правило фосфорнокислые растворы - из них родий белее.
С фосфорной, как раз поаккуратнее. И вообще корректировку электролита без предварительного анализа лучше не делать "на глаз". Можно загнать драгметалл в такие комплексы, что потом и регенерация его будет весьма проблематична.
Голосов: 14 / 2
Ну так получилось что нибудь хорошее?
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
А ТАКЖЕ:
если раствор не загрязнен посторонними металлами, его надо упарить до интенсивного цвета (чтобы увеличить концентрацию родия); правда объем уменьшится; а концентрация кислот в электролитах родирования допустима без ухудшения качества до 150 г/л по фосфорной и до 100 г/л по серной, единственно, что возрастает его агрессивность по отношению к подложке; а на состав комплексов влияют совсем другие параметры (иногда даже неизвестные современной науке (кстати, моя аспирантка защитила кандидатскую диссертацию по электролитам золочения и родирования :shock:  :oops:  :lol: )).
Подскажите пожалуйста, а сколько перекиси нужно добавлять , какой уголь использовать и каким образом через него фильтровать?
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Нужна перекись 30-40%-ная "х.ч." 1-2 мл/л. Уголь гранулированный (только не аптечный), можно БАУ-2. Добавить прямо в электролит тоже 1-2 г/л, выдержать часов 10 при температуре 30-35 градусов, изредка помешивая. Потом фильтровать раствор через самый плотный фильтр.
Кирилл Мефодьевич,
А что за уголь такой бау-2  ?
Не могу найти, везде бау-а
