► Установка для родирования
Голосов: 3 / 3
Добрый всем день. Подскажите пожалуйста, как самому собрать установку для родирования. Какой нужен блок питания, какие нужны аноды, какие нужны реактивы.
Голосов: 9 / 5
Чё родировать-то? Какой размер?
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Прочитайте про точечное золочение - это пример того, что без конкретной помощи специалиста обойтись трудно. Но все же желаю удачи!!!
Голосов: 51 / 3
Блок питания для точечного золочения и родирования в магазине стоит около 15 тыс. руб. Но это же элементарный регулируемый блок питания со стабилизацией по напряжению. Набор деталей к нему стоит менее 500 руб.
Скажите, что в заводском такого накрученного, что его цена в 30 раз дороже себестоимости.
Где можно прочитать про технологию точечного родирования. Или поделитесь пожалуйста своим опытом .
Прошу прощения, а что такое точечное золочение? Или родирование, например? И какая между ними связь?
Голосов: 51 / 3
[quote="hellen"]Прошу прощения, а что такое точечное золочение? Или родирование, например? И какая между ними связь?
Под точечным гальваническим покрытием подразумевается, по моему мнению, покрытие не всего изделия, а части его. Используют для этого не ванны, а специальные карандаши часто с платиновым сердечником...
Но меня интересуют характеристики блока питания для этого вида покрытия.
Каков его максимальный рабочий ток.
Как определяется оптимальное рабочее напряжение?
То есть вы тут толкуете о локальном родировании?
И в чем проблема?
Голосов: 51 / 3
И в чем проблема?
А проблема в том, что для производственных нужд, вероятно стоит купить заводское устройство за 10 - 20 тыс. руб.
Но если я нутром чую что за неделю из бросовых запчастей я сам изготовлю нужный блок питания. Мне только нужны его характеристики. Максимальный ток, пределы регулироки напряжения. Важен ли коэффициент пульсации?
В друзьях у: 19
Голосов: 172 / 2
Для локальной гальваники (или трибогальваники или точечной гальваники) для ювелирных нужд для стандартного карандаша (т.е. наконечника-сепаратора) токи не превышают 0,05А. Но регулировка идет по напряжению в пределах 4 - 12 вольт в зависимости от процесса и электролита. Пульсации не имеют значения - хоть гладкий ток, хоть пила (синусоида, прямоугольная).
в общем берете старый выжигатель, отрываете выжигалку. на один провод припаиваете крокодил, на другой лепите фломастер с куском платиновой проволоки вместо рисовальника. крокодил за изделие - фломастер в раствор и пошли вензеля вырисовывать. ручкой на выжигателе подбираете напряжение - чтобы не подгорало, но и чтобы покрытие ложилось.
насчет дороговизны оборудование в магазине - спекуляция чистой воды на популярной теме. они ещё этим карандашиком хромироватть предлагают.
Голосов: 51 / 3
[quote="yurec"]
А что, гальваническое покрытие можно выполнять переменным током?
а там разве трансформатора нет?
посмотрите какой ток там на выходе, если переменный, то влепите какой-нибудь диодный мост. ну или самое простое: взять 3-4 батарейки на 1.5 вольта, соединить их в цепь и подцепить провода с фломастером и крокодилом
